就是DC输出端。
问提,我刚找到答案,我刚用了低频电容,容量是3300UF法,电压提上去了,纹波也少了200MV。
但是把电流改小到70MA时,也还是纹波高存在。
问题还没得到彻底解决
低频纹波,至少有一伏. 主要集中在输出带载为75MA 到65MA 之间。
同时还发现驱动MOS电流波形有重影,也就是说电流波形抖动,但是我的占空比至少底于0.4,有点纳闷。
设计输入为90~264V,输出电压为24V,0.5A
这颗芯片的VCC电流需求比较大,30MA
VCC供电电容使用了100UF,现在90V时的纹波比230V时要小。
我现在输出电解是一个2200UF 和1000UF的点底频电解。
测试的时候是带钩子和夹子的。
是一样的抖动。
1,是VCC电压高了.2是取样比较没有调好,空载输出电压高了,带电压就低了.因起
三角波是CS电阻两端的波形。
1.Vcc是在12.5V。
2.上偏电阻100K,下偏电阻10.5k,同是还按电阻比列放大调了好几组比列电阻。就是没得
到根本解决问题。甚至按代理FAE提的变压器数据重新饶过变压也没得到根变。
变压器自己也调整几次也没得到改善。
3.还更郁闷事情,当输出电流减小到20MA输出纹波就没那么高,Vcs电流波形和BVds波形恢复正常,不抖动。
问题在原厂FAE得到的解决,在输出端加一级DC-DC恒压电路
我这要是解决带灯时,电流小不闪。这个小电流抖动可能这是SY5011的缺馅。
