杭州士兰微电子公司近期推出了新一代专用于非隔离LED照明驱动的控制芯片SD6900。该芯片使用了多项士兰微电子专利技术,性能优异,内置了APFC,直接采集输出电流,通过闭环反馈控制,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点,可广泛应用于球泡灯、T5/T8 LED灯具等各式LED照明应用场合。
相对于当前应用于LED照明的第一代(PPFC+峰值采样)及第二代(APFC+峰值采样)非隔离驱动方案,SD6900具有以下创新点:
1:具有非常好的电流一致性,采用士兰微的恒流控制模式专利技术,直接采集输出电流,通过误差放大器来控制电流,一致性可以做到±3%之内。
2:芯片不仅可以做窄电压,而且也可以做宽电压。SD6900使用了特有的恒流控制模式,输入电压可以由90V~265V变化,输出电流变化小于±1%。一个整机即可以解决两种规格的电源。
3:芯片采用浮地技术,并且使用士兰微电子无辅助绕组供电技术,通过电感抽头进行供电,可以有效地降低成本,并且降低对变压器的要求。
除了上述特点,SD6900还自带PFC控制功能,可以自动实现全电压范围高PF值(全电压输入范围PF>0.9)。同时,芯片采用谷底开通模式,该模式可以减小开关损耗,提高系统转换效率,在18W应用中,转换效率高于93%。
此外,芯片内部集成了各种保护功能,包括输出开路保护、输出短路保护、逐周期过流保护,过温保护和VCC过压保护等。其中LED短路保护也使用了士兰微的专利技术,该专利技术可以使芯片在发生输出短路的异常情况下,能够获得极低的输出短路保护功耗(18W下短路功耗<0.5W),避免损坏电路及外围元器件。SD6900芯片基于士兰微电子自主研发的BiCMOS工艺制造,采用了SOT-23封装形式,具有集成度高、外围元器件少、便于整机调试等突出的特点。
士兰微电子长期专注于提供LED照明全套电源管理方案,在非隔离解决方案中,后续还会推出一系列驱动芯片,主要有以下几个品种:
1:SD6901/02/03集成APFC,内置MOS(士兰品牌),可以满足3~30W功率范围的需求;
2:SDH6904内置高压启动功能,可以满足0.2S以下启动时间要求;
3:SD6910是集成APFC,升降压模式的非隔离驱动芯片,可以满足高输出电压的要求。
SD6800是集成PFC功能的原边控制模式的LED驱动控制芯片。隔离,恒流精度高,效率高成本低,能过认证。 设计资料-SD6800-18W-T8-v0.1
SD6900是带主动PFC的非隔离IC,最大做到30W,输出电流可以做到400MA以上,恒流精度好,效率92%,PF值0.95,批量一致性好,可过认证。 SD6900-18W-认证版 SD6900-18W-非认证版
SD6901S和SD6904S是2款非隔离IC,全电压输入,分别内置1N60和4N60 MOS。高效率,高PFC,低成本,能过EMC。 DP-SD6901S-48V160mA-V1.0 SD6901S DP-SD6904S-76V240mA-v1.0
我司为SILAN 一级代理,可以提供技术和价格支持。欢迎有需求的朋友和我联系。18098991160 周先生
