电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于电话子母机、游戏机、语言复读机、随身听、笔记本电脑、蜂窝电话等设备中。
改造墙式电源之准谐振QR能带来什么好处详谈
先找个图看看 ~ 有人讲 QR(准谐振技术),可以实现开关管的零电压开通,从而提高了效率、减少了EMI噪声。实际上MOS管在开通时 Vds似乎并不是0。只不过电压处于相对的低位,也就是所谓的低谷。 当然,相对来说效率还是有所提高,EMI也会相应的有所减少
另外,这个谷底越低,就越接近于零电压。于是就有了要尽量提高反射电压Vor的说法 ~
换一张图看的清楚些 ~
由上图看出,这个QR谐振是以Vin为中轴,以Vor为初始振幅,不断衰减的振荡。这个振荡的能量来自MOS管两端的电容Cp,或者叫Ctot。这个Ctot包括MOS管的输出电容Coss、变压器的寄生电容、线路的分布电容以及次级反射到初级的电容,一句话 - 就是Vds两端看到的所有电容的总和。开始看到 Ctot 的时候有些不解,tot什么意思呢? 后来想明白了,应该是 total 的缩写 ~
记得 Z版之前在一个帖子里介绍了ON Semi 的最新准谐振 IC NCP1380, 还附有振荡的波形 。 从波形中可以看出 -- 相比于之前的版本NCP1337, 1380增加了个 Frequency foldback 或者叫 VCO mode。在轻载的时候降低频率,以减少MOS管的开通损耗。该模式 ON Bright 的QR IC OB2361在几年前就有了
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.2A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.3A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.4A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.5A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.6A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.7A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.8A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=0.9A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.0A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.1A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.2A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.3A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.4A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.5A
Vin=200Vac ; Vout = 19V ; Iout=1.6A
由于谐振是以Vin为中轴,以Vor为初始振幅,不断衰减的振荡。
Vor越大,则谷底(valley) 的电压Vds就越低。MOS管开通时刻,Ctot上的能量就越小,损耗也就越小 ~ Ctot上的能量大约为
轻载时的频率会降低,这是OB2361 IC的特性,以此来减小轻载时的开关损耗 ~ 不算是跳频吧
指教谈不上,大家一起讨论 ~ 首先觉的你的问题提的非常好,我之前没有想过这个问题。
1. 关于MOS管的关断损耗(crossover loss),之前有网友 cheng111 总结过。请参看 MOS管的开关损耗-反激式分析
对于上面的公式,我有不同的看法 。 个人以为公式中的电压应该是电源电压Vin,而不是Vds。
理由是 -- 反射电压Vor的出现,是在初级电流Ip停止、次级的整流管导通后,变压器上的能量在次级绕组中释放时候才产生的。换句话说 --- 初次级绕组上的电流不能同时存在 ~
2.提高Vor,势必要提高匝数比。但是,是以减小次级绕组来实现的。初级绕组的计算另有公式,相信你是很熟的 ~
前面我上了些MOS管的开关波形。由下面的波形图可以测量出,谐振的周期大概是3.2us(我自己在显示器上放大了用尺子量的,5us一格)。
已知初级电感 Lp=1.4mH,则根据频率公式可以推算出电容Ctot
如果我上面的计算没有错误的话,看来电容Ctot要比MOS管的Coss大不少啊 ~ 也可能是我的变压器绕得太差劲了
OB2361在低压满载的时候,频率固定在 50KHz, 工作于CCM模式。高压的时候工作在QR模式,频率会相应地升高,最高频率 90KHz。这里我们用一个固定频率 50KHz 的普通反激电源(低压满载CCM,高压DCM)来与之做比较。比较一下高压 Vin = 360V 时的MOS管开通损耗。 已知 Vor= 75V ; Ctot = 185pF
普通反激电源高压时,工作在 DCM模式,频率 50KHz。MOS管上的开通损耗功率为
QR反激电源高压时,工作在 QR模式,假设频率上升到 75KHz。MOS管上的开通损耗功率为
两者相比,QR模式下的功率损耗要比DCM模式小 ~
0.87W-0.58W=0.29W
0.29W 对于24W的电源来说是1% 多一点,如果考虑到由于频率上升而增加的变压器损耗和MOS管的关断损耗,实际的效率提高就不知道有没有1% 了
这个贴子,很不错。。。
对准谐振的理解很有见地。。。
学习了
