看下驱动电压波形,如果有超过15v的话,建议换高点电压的稳压管或降低驱动电压。
对头个啥啊??
15V稳压管不能再高了,你查过MOS管的VGS吗,一般也就10几伏至20V,你用个30V的稳压管对MOS管VGS有保护作用吗??
首先你要检查你的驱电电路,将驱动电压降低吧。。。。
如果驱动电压不方便改,那就增大串在栅极回路的电阻。可以减小稳压管的电流冲击。。。
实在还不行,就增大稳压管的功率吧。。。
按理来说,平时稳压管应该不工作才对,不然会加大额外的驱动功率损耗。。。
最好是降低驱动电源的电压。。
用示波器测了稳压管两端峰峰值有20V,加上个15V
稳压管也没有多大变化
VGS一般都有20V,有些有30V,所以还可以高一些的,如果驱动波形的幅值是16V,那么用15V的稳压管,那稳压管肯定坏掉了,有必要换一个18V的。 20V的VGS用18V的稳压管还是比较安全的。
我随便打开了几份不同厂家的7N60规格书,VGS都是±30V。
请问瞬态抑制二极管是不是稳压管的一种(子集)?
稳压管选择是高过驱动的峰值电压,低于MOS 的Vgs 最低承受电压
这里稳压管主要是用来保护 MOS 的 gate 级的,不是用来钳位驱动电平的
看看你的驱动波形高不高,稳压管是正规的吗,
稳压管也分正规不正规的吗,反正15V的稳压管两端电压经常在18-20V也没有发现有什么坏的
应该是有个范围的
