反激变压器有噪音,启动电阻烧毁
用的是电子调压器给电源加输入电压。反激拓扑,驱动芯片NCP1652 通道1是MOS管栅极驱动波形 ,通道2是MOS管漏极波形。整流桥之前没加EMI滤波器
一次侧和二次侧的地之间不加电容的话栅极和漏极的波形都会震荡,这时候调压器和电源的变压器都有声音,但是都不算大。一次侧和二次侧的地之间加一个电容(1KV,103)之后波形不会震荡了 (如下图),但是调压器的声音很大,电源的变压器不能确定是否也有声音。
还有就是启动电阻烧毁的问题
附件里面是NCP1652的datasheet
下面这个图是芯片的经典接法
我把高压启动引脚(pin 16)串一个电阻之后直接接在整流桥之后,能成功启动,但是输入电压一加高(200V左右)这个电阻马上就烧了。输入电压加到110V的时候经过几秒也会烧掉,不知道是什么原因
全部回复(12)
liamren
图呢,图呢?看不到
图看不到,没有供电绕组?电流是不是太大了,IC驱动好多都是1A以上了
fengmr
@迷途梁子
现在这图能看到了吗?
供电绕组是有的,而且波形还算稳定
这颗IC启动电流也就5.5mA而已。问了安森美的技术支持,说是可以不要电阻直接接直流母线,但是我感觉这样芯片会炸。。。
fengmr
@liamren
图呢,图呢?看不到
已发在4贴,不知道现在能看到了吗?
@fengmr
[图片][图片]现在这图能看到了吗?供电绕组是有的,而且波形还算稳定这颗IC启动电流也就5.5mA而已。问了安森美的技术支持,说是可以不要电阻直接接直流母线,但是我感觉这样芯片会炸。。。
加大R8阻值到你可以接受的开机时间,去掉D10,R4和C5正端直接接16脚不行?你R8这样接法输出电压变化上面的电流一定会变大的,要加到几百K这样,要是怕开时间太久还是按我上面说的接,只是要再接一个二极管在R8下端和R4之间
tonyleu
@迷途梁子
楼上说的有道理,对的。你的启动电阻小了
@tonyleu
楼上说的有道理,对的。你的启动电阻小了
还没注意看他的D5和C4列,这电路搭的好多余啊
fengmr
@迷途梁子
感谢解答,解决了.
请教一下,开关导通时候的振铃如何消除?
tonyleu
@fengmr
感谢解答,解决了.请教一下,开关导通时候的振铃如何消除?
怎么解决的?说下看看
fengmr
@tonyleu
怎么解决的?说下看看
直接拉了一个90K的电阻到VCC
tonyleu
@fengmr
直接拉了一个90K的电阻到VCC
你是说从桥堆后面直接拉个90K到pin16?
fengmr
@tonyleu
pin12
