0-5V可调稳压源 设计求助
0-5V可调稳压源 设计求助
最大输出电流1A
要求能通过MCU智能调节,而不是手动调节.
请问除用PWM实现控制外,其他还有哪些方法?
(不用PWM形式,主要是因为要设计多路独立可调的该种电源,
而一般的MCU都不会有那么多路PWM输出)
全部回复(11)
v-mosfet
用DA输出基准电压,再用电源电路,线性还是开关看你自己了!
brinex
@v-mosfet
请问DX,怎么做法呢,小弟现在对0V起调的不知怎下手啊,可否拿个图讲下啊
v-mosfet
@brinex
用PWM做到0V起调很难!而且在抵压输出时纹波很严重!
用线性电源就很容易,假负载不接地而是接个负电源,反馈部分的基准电压是0V的时候就可以输出0V,但是一般不会有意的调到0.000000V,为了防止0点变成负值,一般0V时要让它输出1-2mV
v-mosfet
@brinex
asua
@v-mosfet
**此帖已被管理员删除**
v-mosfet
@asua
**此帖已被管理员删除**
简单的画了一个
Vo=2Vr
当Vr=0V时,调那个10K的电位器使Vo=0V
Vr在0-2.5V间变化,Vo就在0-5V间变化
1172566964.sch
brinex
@v-mosfet
简单的画了一个Vo=2Vr当Vr=0V时,调那个10K的电位器使Vo=0VVr在0-2.5V间变化,Vo就在0-5V间变化1172566964.sch
先谢了,mosfet兄弟
asua
@v-mosfet
谢谢先.
等仔细学习完了再来请教
asua
@v-mosfet
请教个入门级问题:
如何判断调整管(图中TIP132)工作在线形区还是开关状态?
v-mosfet
@asua
请教个入门级问题:如何判断调整管(图中TIP132)工作在线形区还是开关状态?
TIP132是达林顿管,线形工作状态时集电极与发射极之间的电压一般在1.5V以上,当在Ib与Hfe的乘积大于Ie时就会至少有一管(达林顿内部包括两支管)进入饱和区,此时集电极与发射极之间的压电压就会出现小于1.5V的情况,如果在0.7-1.4V间说明前管饱和,如果小于0.7V说明双管饱和!
v-mosfet
@asua
TIP132在这个电路中是不会饱和的!它构成的是射极输出器!
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
