MOS管发热
3842做的反激,接电后变压器怪叫,MOS管非常烫,之后烧了,请问问题出在哪
全部回复(20)
@1511740552
[图片]
多半是变压器设计不合理,把你的变压器贴出来看看
@edie87@163.com
EE25,初级82T,2000uH左右,次级22T,辅助15T,输出34V,与原理图有出入,采用三明治绕法
@1511740552
吸收回路那个D2用的什么管,多少V的电压?
@没有灵魂的家园
TVS   200V
@1511740552
TVS 200V
求救。。。。。。
变压器叫,有可能是你反馈没调好,至于管子烧了,那就得看看你管子的裕量了吧
@飞鸟拒绝悲伤
现在一接电MOS管就发热严重
tonyleu
@1511740552
现在一接电MOS管就发热严重
你 管子用的多少V,多少A?还有就是变压器的问题
@tonyleu
你管子用的多少V,多少A?还有就是变压器的问题
 IPP60R299
hh918
@1511740552
怎么不测一下波形呢
rockyy
@1511740552
 IPP60R299
输入电压范围是多少?你的磁芯有效面积是多少?输出电流是多少?
@rockyy
是dd吸收回路除了问题,现在排除了,可是现在3842vcc引脚达到33V,输出也在跳变
zhangshouA
电子元器件散热设计
电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、导热陶瓷片、导热相变材料,这里要向大家介绍的是新一代导热材料—软性硅胶导热绝缘垫。
我公司是一家专业研发生产电子导热绝缘材料的公司,其中SPE系列高导热系数软性硅胶导热绝缘垫正被广泛地应用在汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的理想产品。该产品的导热系数是2.75W/mK,而空气的导热系数仅有0.03w/mk;抗电压击穿值在3000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,厚度的可选择性,是其他导热材料所不能的。从检测及UL公司相关安规商业检测。.工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的工业制品导热材料 .又其特别柔软,使用非常方便,撕开保护膜,平整光滑,富有弹性,一贴即可。完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的无风扇设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料。
zhangshouA
@zhangshouA
电子元器件散热设计电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、导热陶瓷片、导热相变材料,这里要向大家介绍的是新一代导热材料—软性硅胶导热绝缘垫。我公司是一家专业研发生产电子导热绝缘材料的公司,其中SPE系列高导热系数软性硅胶导热绝缘垫正被广泛地应用在汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的理想产品。该产品的导热系数是2.75W/mK,而空气的导热系数仅有0.03w/mk;抗电压击穿值在3000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,厚度的可选择性,是其他导热材料所不能的。从检测及UL公司相关安规商业检测。.工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的工业制品导热材料 .又其特别柔软,使用非常方便,撕开保护膜,平整光滑,富有弹性,一贴即可。完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的无风扇设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料。
散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。
@1511740552
你是说供电脚的电压吗?
rockyy
@飞鸟拒绝悲伤
你是说供电脚的电压吗?
是吸收mosfet的两个管子
@飞鸟拒绝悲伤
你是说供电脚的电压吗?
是的
是3842的VCC电压
@1511740552
是的是3842的VCC电压
33V这也太高了吧,你的变压器确定没有问题吗?
zhxhui
@1511740552
[图片]
输出估计都不稳,431的1脚和三脚直接接个0.1uF的电容
