3.1.7 分流器
当要求检测电流时,可以采用霍尔元件、电流互感器。霍尔原理的电流互感器价格太高;电流互
感器只是用于检测交流电流或脉冲直流电流的磁性元件。成本虽然比霍尔元件低,但也比较复杂,也
不能测量恒定直流电流,测量直流电流通常采用分流器。分流器是一个温度系数几乎为零(锰铜)的
金属条。分流器的尺寸按需要定。分流器是一个电阻,也具有电感,这就限制了它的应用。作为例
子,100A电流在分流器时满载产生100m V 压降,(英美标准满载电流电压是100mV 或50m V, 中国是
75m V)。其电阻为100mV/ 100A=1m Ω,分流器用金属大约2.5c m 长,具有电感为2 0nH 。这样器件的
传递函数在频率为f=1 m Ω/ (2 π×20nH )=8kH z 时为零。为减少电感的影响,可以加大检测电压
(增加电阻值)或用多个金属条叠装并联来减少电感。在后面将讲到用差动放大消除分流器电感对的
信号影响。
【心得】开关电源基础61
全部回复(0)
