变换器的开关频率定义为变换器每秒相同状态的次数。例如一个反激变换器的开关晶体管每秒导通和截止20万次,则其开关频率为200kHz。
但在选择定时元件设置一个芯片工作的开关频率时必须稍微当心。某些芯片振荡在一个频率,但用第一个脉冲驱动一个输出,而第二个脉冲驱动第二个输出,或为了占空度不大于50%,第二个脉冲不输出。结果实际变换器频率为振荡频率的一半。因此要求IC能振荡1MHz,变换器实际运行频率却是500kHz。
最大开关频率还有实际限制。问题不是控制芯片,芯片通常可以振荡在2MHz。问题是MOSFET的栅极电荷。栅极电流正比于频率,所以频率增高,驱动栅极损耗增加。当然开关损耗也与频率有关。新近,MOSFET制造商开始生产明显减少栅极电荷器件。对于很高开关频率的变换器,需要栅极电荷很小的器件。
