不像电阻那样,电容仅有少几个标称值:1.0,1.2,1.5,. 8 ,2.2,2.7,3.3,4. 7 和6.8等,这主要是因为电容的公差比电阻大。偶尔有5.6 和8. 2 。所以你在计算时间常数或环路补偿时,电容选择一个标称值,然后选择电阻达到你需要的时间常数,这要比用几个电容合成一个特殊值价廉得多。
印刷电路上应用最小电容和最大电阻一样,也有限制。印刷板上两个靠得很近的导体之间的分布电容,可能掩盖了你要接入的电容。所以除非特别小心处理,一般不要用小于22pF以下的电容。
