3.2.4 公差 电容不象电阻可以做到很高精度,一般有为10% 的公差,而电解电容误差更大。必须当心电解电容,证实产品是好的。仔细检查在整个工作温度范围内的误差,某些电容在-40 ℃时容量损失达80% 。色码电阻的容差符号如表3.5所示。 表3.7 色码电容误差值 F G C D J K M Z ± 1 ﹪ ± 2 ﹪ ± 0.25pF ± 0.5pF ± 5 ﹪ ± 10 ﹪ ± 20 ﹪ +80 –20﹪
