3.2.5 ESR和功率损耗
在电容手册中规定了电容的等效串联电阻(ESR), 或者给出规定频率(例如电解电容为120Hz )测
试的损耗角ta n δ=ωCRESR 。而你将它使用在高频电路中,例如用在1 0 0kHz,这时电容的ESR 是多少
可能使你感到为难。而ESR 与频率、温度和电压定额有关。在-25℃几乎是25℃时的3 倍。为预测电
容的ESR ,你必须知道工作频率时相差不大于1 个数量级的ESR 数据。
【心得】开关电源基础67
全部回复(0)
