大家在维修易特流电焊机常常因为没有配件而烦恼,针对配件供应不足情况,特开发了市场销量比较大的两种机型:一是4.0焊条专用机电流最大280A;二是电流达400A(E5机型);
易特流机器结构简单,电路单元化,与通常的设计方法有独之处,正因为这特点,导致维修人员在维修中不知道从哪里入手,经常是损失惨重,考虑这些问题我店总结以下几点,以供大家维修中参考,避免损失,有不妥之处请谅提出来,以便今后提高,谢谢!
易特流IGBT单管炸管检查步骤:先检查三相整流桥正常,再测电容容量是否充足,这两个元件不正常如果只换单管会导致一开机即炸管现象;正常情况下应该输出直流600V左右;三相整流电压正常后更换单管,开机测试空载电压是否有直流100V左右的输出电压,如没有检查主板了;如有100V左右用示波器测主板上的模块的4脚5脚的波形是否正常,不正常更换模块组件,如正常测两个元件FDD8424的2脚与5脚的波形,不正常检查主板了.
特别需要注意的是在更换四个单管中,检查散热片的表面是否有炸管后散热片上留有毛刺或小坑等,这种情况下建议更换散热片,不换情况下很在可能会导致再次炸管,同时四只单管在更换中应在同一水平面上,注意与塑料固架位置.
以上几点仅供参考了,希望提出意见,电话:13582353181
模块的从左向右的4、5脚是驱动,其波形是否正常能定整机的性能。
