求24V2400W安装说明
这是以前的 不知道 新供的板子是不是还适合,你参考下吧。多看以前的安装贴 会对你有参考作用的。
套件说明:
1. 套件共包含14个散件包
⑴ 散热器包(包含:3块散热器采用报纸包装再入箱)
⑵ 主板PCB
⑶ 控制板PCB(包含:保护板、前级控制板、后级控制板)
⑷ IC包(包含:SG3525,TDS2285,74HC04,LM339,PC817C,DB107各一颗,IR2110,LM2904各2颗)
⑸ TO-220晶体管包(包含:SWP3205 8颗,RHRP860 4颗,TIP122 1颗,LM7815 2颗,铜箔1片)
⑹ TO-247晶体管包(包含:FQA28N50 4颗,TO-220矽胶片8片,TO-247矽胶片4片)
⑺ EE5521变压器1颗(采用泡沫包装)
⑻ GDLS40090-15A电感2颗(采用报纸和海绵包装)
⑼ 驱动变压器2颗(采用泡沫包装)
⑽ 电阻电容包(包含所有组成整个逆变器产品的其他电阻元件)
⑾ 晶振1颗(插于主变压器泡沫中)
主板安装说明:
1. 主板上JP1、HP4为24V风扇连接端子。
2. 主板上JP3为开/关机控制开关连接端子。
3. 保护板上LED2和LED3的连接端子为输入过压和欠压指示LED连接端子,其中LED2为过压指示,LED3为欠压指示。
4. 后级控制板上LED1连接端子为后级SPWM工作和故障指示LED连接端子。
5. BAT+和BAT-各采用2颗M4机牙螺丝固定连接端子,分别为电池的输入正/负接口。
6. L和N分别为输出交流220V的输出连接端子。
7. 主板上有9条跳线,安装前必须先安装铜箔跳线J9,装入后在焊接面反折固定再进行焊接,焊接完成后再讲主变压器上的蓝色麦拉胶带拆下,贴于铜箔跳线上面,使散热器与铜箔跳线直接绝缘,注意:为了绝缘可靠,至少贴2层;J1~J8 8条跳线采用较粗的6颗大电解电容的引脚或C84的引脚。
保护板说明:
1. P1为与主板连接的9针排针。
2. NTC1为10K的热敏电阻,焊接后用螺丝固定于主散热器上。
3. LED2和LED3为输入过压和欠压指示LED连接端子,采用共阳LED连接。
4. C21标示为100uF/16V,实际采用100uF/25V电容装配。
5. 针对使用内阻较高的电源供电自动保护的解决方法:
去掉D15,D16,将R170改为200K,再在LM339的8和9脚之间并1颗104的瓷片电容。
前级控制板安装说明:
1. P3和P5分别为与主板连接的8针和3针排针。
2. 前级控制板安装完成后可单独给P3的第1脚和第5脚施加15V直流电压测试第4脚和第6脚输出驱动波形是否正常。
3. C94标示为100uF/16V,实际装配采用100uF/25V电容装配。
后级控制板安装说明:
1. P7、P9、P11分别为与主板连接的8针、9针和3针排针。
2. LED1为SPWM工作指示和故障指示LED连接端子。
3. R177可调电位器为输出电压调节电位器,输出AC220V时,其调节阻抗越3KΩ左右,可通过万用表测试初步调节后再安装焊接。
4. R150标示470K,实际采用200K电阻装配。
5. C40标示4.7uF/10V,实际采用4.7uF/16V电容装配。
散热器安装说明:
1. 主散热器上Q32,Q38,Q39,Q33和小散热器上D6,D7,D72,D74需安装TO-220矽胶片和绝缘粒。
2. 主散热器上Q44,Q45,Q46,Q47需安装TO-247绝缘片。
3. 散热器建议使用导热膏安装,减小热阻。
1. 焊接完成并检查无误,插上控制板和保护板,无需过多的调试即可通电试机。
2. 保护板和控制板顶部有安装铜柱的孔位,方便大家采用铜柱使保护板和控制板利用散热器固定。
3. JP3控制开关与普通2脚船型开关的ON/OFF是反向的,可以使用反向开关或使用3脚船型开关连接其中2脚。
