求DC 0-700V 转 0-2.5V电路
我在做一款DC0-700V 转4-20ma 电路
后端的dc0-2.5V 转4-20ma的电路方案了
请问前端如何处理 ?即把DC 0-700V 转为DC 0-2.5V    用电阻分压加运放的方式不太可靠把?
或整体的其他方案?
纯模拟电路的,不需要单片机!
谢谢各位指点一下。。
全部回复(6)
wh6ic
就是电阻分压加运放啊。
需要考虑的是电阻的电压系数是否会影响到你的分辨率或精度要求,注意单个电阻的耐压问题,至于温漂、年稳之类的就不罗嗦了。
mko145
@wh6ic
就是电阻分压加运放啊。需要考虑的是电阻的电压系数是否会影响到你的分辨率或精度要求,注意单个电阻的耐压问题,至于温漂、年稳之类的就不罗嗦了。
哪来的“电阻的耐压问题”?
@wh6ic
精度这块 我会用滑动变阻器 对每个产品出厂前都会用仪器来校准
按你说的。。输入0-700V 可否用1K 及10M电阻分压得到0.07V的电压 再用运放把信号放大到 0-2.5V      运放的放大倍数用滑动变阻器来调节??
请问电阻取值怎么样更合理一些。。
wh6ic
@mko145
哪来的“电阻的耐压问题”?
你可以拿粒0402的1M欧电阻接220Vac试试,看有没有“ 电阻的耐压问题
wh6ic
@yuwuqing2010
精度这块我会用滑动变阻器对每个产品出厂前都会用仪器来校准按你说的。。输入0-700V可否用1K及10M电阻分压得到0.07V的电压再用运放把信号放大到0-2.5V     运放的放大倍数用滑动变阻器来调节??请问电阻取值怎么样更合理一些。。
如果分压到70mV,对运放、EMI的要求就高些。建议分压值一步到位,后跟一级跟随。精度要求不高时,可以调节参考电压;可以电位器串固定电阻,并联在分压电阻上,调节分压值;也可以调节跟随输出;还可以软件加系数的办法解决,软件安排合理的话可以实现自动精度校正,减轻生产压力。
如果是一粒耐压有1KV以上的10M的高压电阻,在有些情况下可以用,但一般的高压电阻,加700V产生的电压系数影响超过千分之一,看你的测量分辨率要求是否能接受。滑动变阻器的温度系数一般不大好,能否使用看你的设计,产品使用温度范围内温度系数对测量的影响是否能够接受。如果不是高压电阻,需要查辩拟选用的电阻的耐压值,留够余量。
@wh6ic
如果分压到70mV,对运放、EMI的要求就高些。建议分压值一步到位,后跟一级跟随。精度要求不高时,可以调节参考电压;可以电位器串固定电阻,并联在分压电阻上,调节分压值;也可以调节跟随输出;还可以软件加系数的办法解决,软件安排合理的话可以实现自动精度校正,减轻生产压力。如果是一粒耐压有1KV以上的10M的高压电阻,在有些情况下可以用,但一般的高压电阻,加700V产生的电压系数影响超过千分之一,看你的测量分辨率要求是否能接受。滑动变阻器的温度系数一般不大好,能否使用看你的设计,产品使用温度范围内温度系数对测量的影响是否能够接受。如果不是高压电阻,需要查辩拟选用的电阻的耐压值,留够余量。
非常感谢!
