纹波与噪音有什么区别
纹波与噪音有什么区别
请问,纹波与噪音有什么区别?有点糊涂。
全部回复(7)
老梁头
纹波是周期性的电容充放电引起的,也就是你的开关频率。而噪声一般是由于管子的开通或截至产生的尖脉冲,电路的几声参数等引起的,噪声的频率一般比开关频率要高。
tonyleu
@老梁头
对,纹波如果有震荡,那还需要改进
caochangbin
@tonyleu
对,纹波如果有震荡,那还需要改进
谢谢!厂里测试一般都放一起测,好难区分,有时发现满载与空载时的压差就是测试的不良结果。麻烦解释一下。
tonyleu
@caochangbin
这个...老梁老师解释下
贺赫无名
纹波是有规则的出现,且频率较低,噪声是无规则出现,且频率很高。。。
老梁头
@caochangbin
一般噪声和纹波是合在一起的成为峰峰值,这个只要你的峰峰值符合指标就可以。还有和测试方法有关系··
zhenxiang
@贺赫无名
跟老梁的说法一样我们也是测试包括纹波和噪声后的峰峰值,峰峰值在规定范围内就是OK
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
