这个431和光耦是怎么样配合使用的?
请问一下,TL431输入电压的变化,会引起光耦怎样的变化?请讲一下它的工作过程,谢谢!
全部回复(5)
mofa520
http://bbs.dianyuan.com/topic/4646
去看看这个帖子你就明白了。
yytda
@mofa520
http://bbs.dianyuan.com/topic/4646去看看这个帖子你就明白了。
其实我不是想知道它的参数计算公式,因为我的水平达还不到那个程度,所以看了也是看不懂,我只是想知道它的工作原理,我是这样理解的,因为431的3脚电压始终是固定不变的,而3脚又接光耦2脚阴极,如果光耦1脚电压比较低的话,光耦里面的二极管不会导通,因为光耦2脚接431的3脚,所以此脚电压不会变化,所以加在光耦1脚电压过高的话,光耦里面的二极管就会导通发光,同时三极管也导通,不知道是不是这样,请指教
@yytda
431的3脚电压不变?这个出发点都错了,先了解下431再说吧。
yytda
@ymyangyong
3脚是阴极K,是电压输出端,输入电压变化,此脚输出电压仍然保持稳定,请问你是怎么理解它电压变化的?
@yytda
4楼有关于431资料的链接,不要把图中的431等效成稳压管(或者说它跟并联稳压基准接法不一样),它是个带内部基准和集电极输出的误差放大器,参考端电压在一定范围内变化时,阴极输出电流和电压也会变化。
