高压大容量储能电容充电保护热敏电阻
我有个项目现在在选型,是交流伺服,整流后4个470uf/400V的大电容并联,现在在选限流电阻,不知道是用ptc还是NTC,还有需要考虑的参数有哪些,该电阻只在上电时使用,电容电压超过250V时,继电器动作,短接该电阻
全部回复(12)
可以选用合适的NTC。
ta7698
此处只能用NTC(负温度系数),而不能用PTC(是正温度系数)!
@ymyangyong
可以选用合适的NTC。
我也觉得是,但是有厂家的FAE建议也可以用PTC,其理由是PTC低温低阻=〉被电流加热=〉温度增加=〉(当超过PTC动作温度后)阻值增大=〉电流减小=〉热功率减小=〉PTC阻值继续增大(直到几十KΩ)=〉发热与散热平衡=〉PTC温度维持在动作点附近(约130~150°C)。
我原先也是选用47D-15的NTC,MF73的,不过我看其规格书,一般NTC后面能接的电容值都不大,最多1000uf,我这个有差不多2000uf
@想飞的狼
我也觉得是,但是有厂家的FAE建议也可以用PTC,其理由是PTC低温低阻=〉被电流加热=〉温度增加=〉(当超过PTC动作温度后)阻值增大=〉电流减小=〉热功率减小=〉PTC阻值继续增大(直到几十KΩ)=〉发热与散热平衡=〉PTC温度维持在动作点附近(约130~150°C)。我原先也是选用47D-15的NTC,MF73的,不过我看其规格书,一般NTC后面能接的电容值都不大,最多1000uf,我这个有差不多2000uf
用PTC的话充电时间加长了,损耗和动作寿命估计也存在问题。NTC后面接的电容值并没有强制规定吧,根据具体情况选用合适的NTC就可以了。
@ymyangyong
NTC后接电容容值是有规定的,厂家有测试的量值,你可以这样考虑,如果容值很大,充电时间就会很长,大量的发热聚集在电阻上,会造成电阻损坏
SC功率型电容量
@想飞的狼
NTC后接电容容值是有规定的,厂家有测试的量值,你可以这样考虑,如果容值很大,充电时间就会很长,大量的发热聚集在电阻上,会造成电阻损坏[图片]SC功率型电容量
不行就用大功率电阻,这个在通信电源中较常见。
@ymyangyong
不行就用大功率电阻,这个在通信电源中较常见。[图片]
体积太大,麻烦
老梁头
@ta7698
一般都是NTC···
@老梁头
一般都是NTC···
是的,不过我今天试了下华巨给的PTC,也可以 型号是WMZ12A-120SL15RM,有用NTC过,但有时候会爆
chenyankun
@ta7698
是用NTC吧,刚上电的时候电阻由于温度低电阻大,可以很好的限流,等到正常温度升上来正常运行,阻值可以减少,减少损耗
@chenyankun
正常时我用继电器短路了,没有损耗的
huajudianzi
@ta7698
如果电容量低于400uf或者电压比较低建议使用NTC热敏电阻,如果电压比较高,或者电容量比较大,建议使用PTC热敏电阻,另外NTC在低温阻值随温度降低急剧增大,而随温度的升高又急剧减少,所以NTC不适合在温度变化范围大的地区或者场合使用。
