开关噪声很大,如何消除?
这是原理图,按20W设计的,2路24V输出,24V输出后又接2596转5V。
这是PCB图。
初级线圈波形。
主路输出噪声。
初级线圈波形,拉开了横轴。
输出噪声,也拉开了横轴。
全部回复(9)
谢厚林
LV.12
输入端的光耦能不能放在共模电感之后。
any_014
@谢厚林
输入端的光耦能不能放在共模电感之后。
这个光耦是用来检测220V是否掉电用的,现在只是焊上光耦,光耦前的那两个电阻都没有焊。
现在的问题是输出端有近200mV的开关噪声,加载时更大,快进500mV了。
谢厚林
LV.12
@any_014
这个光耦是用来检测220V是否掉电用的,现在只是焊上光耦,光耦前的那两个电阻都没有焊。现在的问题是输出端有近200mV的开关噪声,加载时更大,快进500mV了。
这个和Y电容,变压器的屏蔽都有一定关系。另个主要是测试纹波要规范。
any_014
@谢厚林
这是个双24V输出的电源,两路独立。
主路空载时,噪声电压大概在200mV峰峰值,加载到5W时,噪声电压在300mV峰峰值,我觉得还能忍受。
辅路在整个电源空载的情况下,噪声有400~500mV,主路加载到5W时,噪声到了800~900mV。不能忍了,辅路电压是要经过DC/DC转成5V,再经过1117转3.3V给单片机供电的。现在3.3V上就有近1V的噪声电压,实在担心单片机会不会长期稳定工作。
这噪声出现在MOS管导通关断的瞬间,尝试过改变输出二极管的RC吸收回路,效果不明显。看其他论坛上有朋友也遇到这个问题,加大MOS栅极驱动电阻会有改善,但MOS关断导通变慢,发热严重。
能否简单说下Y电容的作用吗?
我现在是在初级负和主输出负间接了一个电容,而且,这个电容离主输出负好像还有点远。是否有必要再初级负和辅路输出负间再接一个Y电容?
any_014
在主路输出绕组和辅路输出绕组的输出负端接了个2.2nF的Y电容。辅路噪声电压神奇的变小了,变得很小,从200mV降到了小于50mV。但主路噪声电压还比较大。
不过在主24V和辅路24V测到了比较大的低频纹波,幅度有150mV,呈锯齿形。
另测噪声电压的是否发现,示波器探头用X10档的话,测出来比较大,用X1档的话就小多了。貌似噪声电平频率较高,X10档的衰减对其不起作用。
在主路24端测到近200HZ的低频纹波,次级线圈二极管整流后经过CLC滤波,试着在最后一级电容处又并了一个电容,结果还是这样。
谢厚林
LV.12
@any_014
在主路输出绕组和辅路输出绕组的输出负端接了个2.2nF的Y电容。辅路噪声电压神奇的变小了,变得很小,从200mV降到了小于50mV。但主路噪声电压还比较大。不过在主24V和辅路24V测到了比较大的低频纹波,幅度有150mV,呈锯齿形。另测噪声电压的是否发现,示波器探头用X10档的话,测出来比较大,用X1档的话就小多了。貌似噪声电平频率较高,X10档的衰减对其不起作用。-------------------------------------------------------------------------------------------在主路24端测到近200HZ的低频纹波,次级线圈二极管整流后经过CLC滤波,试着在最后一级电容处又并了一个电容,结果还是这样。[图片]
测试要加10uF的电解电容和104的瓷片电容
any_014
@谢厚林
谢谢谢军长的回复,您是说这可能是测试产生的干扰?但我买的模块电源也用同样的手段测试,却没有这么明显的纹波。
开关电源产生的纹波是不是应该和开关平率一致?现在的这个纹波频率很低,也许是工频干扰?
谢厚林
LV.12
@any_014
谢谢谢军长的回复,您是说这可能是测试产生的干扰?但我买的模块电源也用同样的手段测试,却没有这么明显的纹波。开关电源产生的纹波是不是应该和开关平率一致?现在的这个纹波频率很低,也许是工频干扰?
模块电源测试是在外面,模块电源有金属外壳,屏蔽了噪声。
any_014
@谢厚林
谢谢,那暂时就先这样吧,也能用了,虽然还不太好.
