最新产品:DU8966:开数模混合芯片之先河+TUREQR+高PF
第三代隔离高恒流精度LED 驱动技术
DU8966:开数模混合芯片之先河
第三代隔离恒流驱动:
简言之,即结合SSR 和PSR两者优点的驱动技术。
TRUEC²
就是在第一代和第二代隔离恒流控制技术上发展出来的新一代隔离恒流驱动技术。
我们把这种革命性的进步称为第三代隔离恒流驱动技术。
第三代隔离恒流驱动技术相比与前两代,核心进步是:
  1. 线路上无须光耦、电压基准芯片及外围器
  2. 无须内部设置副边D'比例,实时真实检测每个周期的Toffs和T
  3. 专利技术真实检测过零点
  4. 真实闭环检测Ip
采用专利的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。
基于DU8966 隔离高PF 20W LED 驱动电源实测结果
DU8966 用于LED 隔离日光灯驱动的芯片
基本电参数要求如下:
输入电压范围:85~265VAC/50Hz        典型效率:>89%(Vin=220V)
输出电压范围:20~40VDC                  输出电流:480mA
标称输出功率:20W
来看一下电路原理图
附带,同系列的产品DU8968兼容可控硅调光的测试视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNTY4NjA0Mjky.html
上海占空比一级代理        凡特佳-吴 R
TEL:13824710769         QQ:517663440
全部回复(15)
应用资料发到QQ:610702599,谢谢
Jokerking
@wangyuanyou
资料已发,请查收
njrhk
典型效率:>89%(Vin=220V)可能吗?
Jokerking
@njrhk
采用TURE QR技术,真正的谷底开通、能提升1-2个点的效率
njrhk
@Jokerking
采用TUREQR技术,真正的谷底开通、能提升1-2个点的效率
隔离的效率>89%是不可能的,真实的效率是多少?
应用资料发到wendeanhu2163.com,谢谢
Jokerking
@njrhk
建议您可以实测一下效率有多少
Jokerking
@790054211
已发,请注意查收
@Jokerking
已发,请注意查收
怎么调光
Jokerking
@790054211
怎么调光
DU8966是模拟调光的产品,可控硅的DU8968尽请期待一下。
led_home
这真的是跨时代的产品吗?
应用资料发到led_home@126.com
评估一下
Jokerking
@led_home
这真的是跨时代的产品吗?应用资料发到led_home@126.com评估一下
毫无疑问,技术上完全领先市场上同类产品。
Jokerking
@njrhk
实测89%,可以了解一下是不是真有这么高
Jokerking
@790054211
怎么调光
DIM角,可以PWM调光和模拟调光,0-2.5V调光范围内  PF始终大于0.9
Jokerking
@led_home
你的ID很熟悉,请问您贵姓?
