这是两个个电动自行车充电器,
第一个是UC3842加LM324,故障现象为3842、6脚驱动电阻、场管、整流桥、电流检测电阻、TL431全挂,全部更换之后,试机正常,然后开始给电车充电,3分钟之后,场管、整流桥再次烧坏,只坏这两个东西,换了之后,空载仍然正常,带载仍然是这两个元件烧坏,再后来,空载也烧机了,实在找不出原因。
第二个是UC3842加LM358,现象为,各元件均正常,电源指示灯不停闪烁同时伴随有节奏的哒哒声,输出端电压为0V,UC3842第7脚电源脚电压维持在12~13V之间,满足起振条件,如果没有起振,后面的电源指示灯也不会闪烁,其余各脚电压均在零点几伏,这一点很不解,辅助绕组连接7脚的反馈二极管和电阻也正常,断开市电之后,400V100UF电容电压很快下降,这也说明3842起振了,可为什么会没有输出,请大家给个思路,谢谢!
