3845/3843,48转12v电源分析
如下图电路图,300ma的电流,不是烧Q2,就是烧r1
,求高手改进电路,实现恒流,
全部回复(9)
图呢?上传完毕后需点击“插入编辑器”。
老梁头
@ymyangyong
图呢?上传完毕后需点击“插入编辑器”。
再传下图··
天堂水
图呢?
@ymyangyong
图呢?上传完毕后需点击“插入编辑器”。
好的,再试试
@gyishuihan
好的,再试试[图片]
R2不接2脚,直接接到地也不行
shuihe112
@gyishuihan
好的,再试试[图片]
压差太大,300mA的话,R1的功率要多大呀。
@shuihe112
不是有电感吗,压差怎么还大呢
sma0007
 I simulate your circuit, it works good with some small modification. I hope this would help you. There is about 400ma going through LEDs. However it is only simulation, you may have to fine tune it for your actual implementation.
我模擬的電路,它的工作好,一些小的修改。我希望這會幫助你。有400mA左右通過LED。然而,它只是模擬,您可能有微調,它為您的實際執行情況。
sma0007
仿真結果
