主板
这两个二极管是12伏的,单独用透明胶带粘贴。考虑周到。
散热器,摔歪歪。
电感
暴力快运
前级控制板
2013.6月22日 下午
主板变压器下
后级
手艺不行,将就看吧。
阵容强大吧。安顺了手了 一组安反了。
对照色环表 认真检查电阻及二极管
带载20w波形
现在是 调试后级可调电阻 电压波动很小。最高不能到200伏, 还不稳定 在150-195之间,变动间隙时间5-10秒。 变压器伴有由低到高的嘶嘶声音。
等我去请教黄版再将图发上来。
我这个菜鸟级超级小白还合格吧
期待试验报告
迅速围观。。。。。。。。
全部双面板?
站位
嗯,很不错哦。
驱动变压器 断脚 不知怎么包装的
期待通电图
以及带载 4OOOW图
纯正玄波, 电源网商城,套件。1308
价格又长了
楼主上传一下原理图啊
等排针和电容
