求助充电器市场上老炸机。
求助充电器市场上老炸机。
现我司生产手机充电器,5V/1A市场上老炸机。
主要有两类:
1.输入大电触会暴,第二个暴的更多,以及炸开关管,Isen电阻,保险管等。
2.只炸开关管,Isen电阻,保险管等。
求经验多的人指点下。。
开关管用的是13003  TO-126的。
量测试VCB电压为530V左右。
全部回复(21)
hqg1234
没人给点建议呀?上个原理.
邓真兵
@hqg1234
没人给点建议呀?上个原理.
用220的封装,或者用13007
hqg1234
@邓真兵
用220的封装,或者用13007
成本压力大?现在不是设计阶段,现在要找出原因来,先从可能原因排查,验证。
xyc3185
你的电解可靠不?你的变压器设计合理吗?产品有做过可靠性试验吗?
jsmjsm
@hqg1234
没人给点建议呀?上个原理.
CY1: 101/400V  容量加大些(可减小输出电压波动)
邓真兵
@xyc3185
13系列耐压在400V内,超过450必炸无疑
hqg1234
@邓真兵
为啥,超过450必炸!这450V是什么条件下的电压。13003 VCBO是700V的呀
邓真兵
@hqg1234
为啥,超过450必炸!这450V是什么条件下的电压。13003VCBO是700V的呀
原来我想用逆变器上的母线直流做一个RCC辅助电源,也以为有700V的耐压,结果一上去没有一个活下来的
分别带负载和空载,用手动插拨电源(不能用开关冲击的方法,没有用的),看看会炸多少?
hqg1234
@qinzutaim
这是模拟冲击吗?哪空载冲击大点,还是满载冲击大点?
按道理是满载冲击,电压电流都大!
待会我去做几个。
wjfw
@hqg1234
请看波形的峰值是多少?800?1000?
@hqg1234
没人给点建议呀?上个原理.
我看看原理图都差不多,是否能改别的方案。
boywen1982
5V1A低成本(低于RCC)不炸机请联系我
不了解这驱动IC 不知道你这驱动B极要不要加驱动电阻
还有,你MOS都炸飞了吗?如果是 你还是查下变压器吧
再一个,CS脚 不加电容 不知道你们是怎么修正的
老是炸 炸的比例高的话,说明设计的环路反馈方面肯定是有问题 如果是过压,那应该在你设计老化段验证时段就应该过不了
再说一个,13系列做个平常用的,耐压是够的。RCC不是一直在用嘛
我们之前出美国的都OK,还一产品救活一个厂子呢
@斯文败类
不了解这驱动IC 不知道你这驱动B极要不要加驱动电阻还有,你MOS都炸飞了吗?如果是 你还是查下变压器吧再一个,CS脚 不加电容 不知道你们是怎么修正的老是炸 炸的比例高的话,说明设计的环路反馈方面肯定是有问题 如果是过压,那应该在你设计老化段验证时段就应该过不了再说一个,13系列做个平常用的,耐压是够的。RCC不是一直在用嘛我们之前出美国的都OK,还一产品救活一个厂子呢[图片]
对了,设计的时候要把各点的设计波形抓下来 包括电压等等都得做好记录 以供分析参考
如果有这些参数包括变压器的资料  我想在这里边的很多大老一看就能抓出你们的问题了
是不是大电流炸的
boywen1982
你可以采用AM7022方案做
@hqg1234
没人给点建议呀?上个原理.
原理图在哪
炸机跟元件取值,变压器参数,电路LAYOUT有关系,你什么都没上,怎么能分析出具体的原因及改善措施
anticipate
你们成本降的太多了
nyh20028319
@zhangxueyang888
考虑满载的时候,各主要开关元件的功耗和温升情况,不会超过元件datasheet 上面的额定值。设计的时候要考虑一定的余量,
1.MOS管的功耗有没有计算,温升什么的有没有估计一下。
2. Sense电阻烧肯定是Mosfet导通瞬间电流过大,P=I2R 电阻有它的额定功率,超过这个额定功率,电阻就会烧掉。
3.电解电容暴掉: a. 输入纹波电流过大 b.电压超过电容额定电压1.3倍。
4.保险丝烧掉肯定是电流过大,导致保险丝烧毁。
