企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
EMC整改更新
EMC整改更新
原理图
电路图
这个是传导,没有过
辐射过了
全部回复(32)
给点建议
dxsmail
LV.11
加大输入共模和差模滤波器。。。
dxsmail
LV.11
@dxsmail
加大输入共模和差模滤波器。。。
变压器屏蔽做好。。。也应该可以减少EMI。。。
老梁头
@dxsmail
共模电感那对机壳加个Y电容试试···
phbwwy
次级夹二极管肯定下来
tonyleu
@phbwwy
次级夹二极管肯定下来
D极加磁珠
rainever
D1并个47pf电容,肯定过了
@850787641
[图片] [图片]
已经OK了
@850787641
已经OK了
把CX1由473/275V换成104/275V,变压器外层包裹一层铜皮并且连接到地线,就过了,就这么简单
@dxsmail
你是对的
dxsmail
LV.11
@850787641
很不错的经验。。。。。。
@rainever
D1并个47pf电容,肯定过了
为什么这么理解呢?
@dxsmail
很不错的经验。。。。。。
变压器重新打样了,把外包铜箔,改为0.15线绕满一层,这样生产容易一点,批量一致性也可以
dxsmail
LV.11
@850787641
我一般也把辅助绕组用多根线绕满。。。这个相当于一个线绕的屏蔽。。。
lvmincai
@850787641
这是什么方案的电路
@lvmincai
这是什么方案的电路
这个是士兰微的SD6800方案,不论什么方案,只要是带PFC,PSR的,都差不多,我基本上都试过
@dxsmail
效果还是没有铜箔包起来好啊
dxsmail
LV.11
@850787641
效果还是没有铜箔包起来好啊
铜箔的屏蔽是最好的。。。线绕的就是成本低。。。
@850787641
整改以后,今天测的结果,这个是在110V测的
@850787641
整改后,今天测,220V
@850787641
整改后,今天测的,260V
@850787641
[图片] 整改后,今天测的,260V
整改后,效果明显的很,就是变压器改了以后,变压器由原来的三明治绕法改为顺绕,外面加铜箔屏蔽,X电容再加大一点,就OK了
@850787641
[图片] 整改后,今天测的,260V
基本上峰峰值也在平均值下面,应该来说是非常好了吧
@老梁头
共模电感那对机壳加个Y电容试试···
怎么加?能详细说明一下吗?
weirongshi
@850787641
功率多大啊?不用三明治绕,效率还剩下多少呢
@weirongshi
不用三明治,顺绕85的效率,我试了一下,三明治绕法和顺绕绕法效率差不多,因为这种骨架磁芯决定的,你可以看一下EDR2810,几乎所有的线圈全部被磁芯包围,所以漏磁很小,也就是说效率变化不是很大
wjgql158151
@850787641
多少W的产品???
shaweng21
2013-11-14 15:25
@wjgql158151
多少W的产品???
此方案可做40w吗?
wjgql5607611
2014-01-03 15:48
@850787641
那您的功率因素岂不是很低???
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
