各位朋友,您们家好,小生在此献丑了,这是一款500W单硅高频机(也是我的毕业设计),其主要功能和特点有:
1、电源接反保护,用开关管做的防反接保护; 2、风扇采用延时关闭,既保证机器的有效散热; 3、前级过流(短路)保护,采用LM358; 4、过热保护,即机身温度超过75度时(采用75度常闭温控开关),机器自动停止工作,有效保护机器不会因为过热而损坏; 5、后级过流(短路)保护(采用电流互感器隔离试),采用锁死保护,即保护动作后,需松开电源开关,再次按下开关,机器才能工作; 6、设工作5秒关机功能,(保护人身安全,时间长短可调整); 7、单硅/混频,双频调节; 8、电路成熟,线路设计合理,一致性好,元件摆放整齐对称,美观大方。
直接上图:
整体效果图
采用用了三对IRF3205做功率管;EE42变压器做主变;3个IRF3205做反接保护;TYN1225做后级硅;关断电容用电磁炉电容;电感采用电磁炉电感环型磁芯绕制;整流是倍压整流,采用HER508;滤波电容前级2个4700UF/50V,后级2个220UF/450V;
此前级驱动板主要功能与特点:
1、电压范围12V-24V; 2、输入反保护,前级过流(短路)保护; 3、后级过流(短路)保护,采用锁死保护, 即保护动作后,需松开驱动的电源开关,再次按下才有驱动信号输出; 4、频率可调 10KHZ至40KHZ无级可调; 5、大功率图腾(B772/D882)输出;
6、设5秒自动关机功能,有效保护人身安全;
此后级频率调节驱动板主要功能与特点:
1.有电源接反保护;
2.频率采用连续可调方式;
此后级保护板主要功能与特点:
1.采用LM393做比较;
2.采用电流互感,隔离高压,精度高;
功率板背面PCB,全部热转印制作。
下面是效果图:
各位兄弟朋友大师们,电路图整理出来了,有需要的可以下载来看看。。。。当然,PCB图也正在整理中,敬请期待
压缩包是Protel文件,需要的可以下载来看看哦。。。
