求助:关于一个前级填谷PFC电路 后级降压的方案
一个前级填谷PFC电路 后级降压的方案,为什么把前面的差模电感去掉一个效率上去了一个点,输出纹波也小了,求解释?
全部回复(4)
等大咔分析 嘿嘿
差模电感自然会有损耗,去掉了,效率自然上去。
一般输入端的EMI滤波器会使电路的环路改变,使其环路稳态性能变差。所以去掉之后,环路稳态性能有可能会变好,自然输出纹波也有可能会变小。
你这电感的电阻也太牛了吧,不过去掉后PF有多大变化?
resin
@新月GG
差模电感自然会有损耗,去掉了,效率自然上去。一般输入端的EMI滤波器会使电路的环路改变,使其环路稳态性能变差。所以去掉之后,环路稳态性能有可能会变好,自然输出纹波也有可能会变小。
反激15W(PSR方案)做填谷PFC,90V 输出不稳定(空载电压一直跳)需要将输入电压调到105V 才可以,但是负载能力不如高电压输入,该如何改善?
