BOOST 一拖二电路,求分析求解释
如图,FP6791是个简单的PWM BOOST 升压IC。令人费解的是红色框框中标注的电路,此电路简单的实现了BOOST输出一拖二,但是原理是什么,C97,C104隔直通交吗?辅助的这个输出电压能调整吗?
全部回复(6)
xiongls
xiongls
@xiongls
[图片]
没人啊?
tanik
C97、C104就是耦合交流的。
辅助输出电压,在后面加调压电路,是可以调整的
辅助电源输入电压为正开关方波。
通过C104隔直电容,在正半周给C102充电,在负半周通过R147。由于R147有压降,则由此可调节C104隔直电容电压,从而调节C102电压。
同理,通过C97隔直电容,在正半周给C103充电,在负半周由C102给C103充电。由于C102有压降,则由此可调节C97隔直电容电压,从而调节C103电压。
由此可见,C103电压是不可调的。
tanik
@新月GG
辅助电源输入电压为正开关方波。通过C104隔直电容,在正半周给C102充电,在负半周通过R147。由于R147有压降,则由此可调节C104隔直电容电压,从而调节C102电压。同理,通过C97隔直电容,在正半周给C103充电,在负半周由C102给C103充电。由于C102有压降,则由此可调节C97隔直电容电压,从而调节C103电压。由此可见,C103电压是不可调的。
C103电压是受限于主电压,D6后面。
Q6后面可以调整。
xiongls
@tanik
C103电压是受限于主电压,D6后面。Q6后面可以调整。
刚调试了下,C103的电压确实不可调试,受主路输出的功率影响。而且此电路辅助电路带载能力极弱,C103的输出电压最多只能用在数字电路的参考电压上。2个反向连接的二极管可以去掉,没用。
实际用处不大。谢谢 新月GG, 谢谢taink
