电瓶车,电动车控制器供电方案
      电瓶车主控制器系统里,单片机或 EMU 或逻辑控制电路一般是 5V 或 3.3V 供电,用于开关切换的功率 MOSFET 的栅极驱动一般是 15V 或 12V 供电。由于电瓶车蓄电池标称电压有24V/36V/48V/60V/72V 等。传统的直流电源变换,采用的是线性降压方案,效率低、损耗大、发热严重、输出电流能力有限,陷严重影响到控制器的长期可靠性和寿命。
       针对这个问题,XLSEMI  研发了专用于电瓶电动车控制器的电源变换优化方案 XL7005、XL7009、XL7010。采用 100V 高压制造工艺、贴片封装、内置高压功率管、过温保护、过流保护、短路保护、输入过压保护等安全保护电路、系统最大输出电流达到 0.5A 以上、转换效率高、外围元器件简洁、体积小、系统性价比高。
        方案参数如下:
优点:
★开关变换取代线性变换,系统转换效率大幅度提升,损耗小,原来的线性降压发热问题得到了彻
底解决。
★采用全集成的开关电源方案,集成功率管,外围器件少,系统体积可以设计的很小,整个方案的
性价比和可靠性都比较高。
★用 XL7005 实现的单片开关变换方案,可以提供最大 0.5A  的电流输出能力,为电瓶车控制器后
续供电需求的增加预留足够的空间。
优点:
底解决。
性价比和可靠性都比较高。
★用 XL7009 实现的单片开关变换方案,最高输入电压可达到 90V 以上,内置输入过压保护功能,
可以兼容绝大多数应用。
优点:
底解决。
性价比和可靠性都比较高。
★用 XL7010 实现的单片开关变换方案,最高输入电压可达到 90V 以上,内置输入过压保护功能,
可以兼容绝大多数应用。
★用 XL7010 实现的单片开关变换方案,可以提供最大 0.5A  的电流输出能力,为电瓶车控制器后
续供电需求的增加预留足够的空间。
以上:由  XLSEMI  一级代理商:上海绎恒电子科技有限公司提供,欢迎有兴趣的朋友交流合作!
联系电话:189 3866 7825    联系QQ:105 1969 865   唐生
全部回复(0)
