貌似说电的时候是有方法的,就是那个双枪老太婆
这个图,后级他激式控制,工作出来的是方波,是否可电渔,没试过
这么多板子可否送一个给我,我弄好了,我帮你把电压电流波形全给你测试了,我可以帮你检查看看,到底是什么问题,我的设备很全。
单边12根我很难绕的下,三块板还放在垃圾箱,这个后级功率不出来是不是跟前级的功率有关啊。绕变压器我还没过关
谁帮我做变压器啊
后级数据??电压700~900…频率40~100…占空比5~10% 纯属个人观点,仅供参考… 如果你有能力的话,我给你个方案,参考一下, 空载电压1200伏 igbt用h30r1602 1600v30a的,做好尖峰吸收…输出做电流反馈,水阻低时电压降低,以保证不过载… 我现在正在做这个东西,还没做好…
我是想买变压器啊,自己做不好就只能买了,不是让人家免费送的
如果前级只有3百W,这个后级能不能用啊,空载电压我做的只在640左右,
空载输入电流700毫安能达到720左右,但是后级输出电压却少的可怜
仿15年不坏有那么难吗?我都做了两台和改了一台!其中一台700v、900V两挡频率、脉宽可调!效果很好
看看渔获
七月二十六日江边搞的一部分:
