请各位帮忙看一下这个UC3842的电路哪里出问题了,测试VCC是10V到16V的一个波形,说的话应该是芯片老在打嗝,不过又不知道问题出在哪里,所以请各位帮忙分析一下看问题出现在哪里?
周末来到让大家来帮我找问题实属对不起大家,事情有点急大家帮忙看一下UC3842的电路
全部回复(11)
产生的原因:通电后经过启动电阻对Vcc电容充电,达到16v时芯片开始工作,这时所需的最小电流约1mA,这是因为次级还没有建立输出,因此需要Vcc电容来短时间提供,因此如果容量老化衰减就会出现供电不足,又导致Vcc跌落,跌落后芯片停止工作,电流为零,这时又通过启动电阻充电,然后如此周而复始,出现了你所述情况。
所以首先就要检查Vcc电解是否有问题,这个电解用万用表测充放电时看不出来的,必须换一个上去才行,严重时并联也不行。
其次Vcc电容如果没有问题的话,那么次级电压建立不起来,如整流二极管开路、次级线圈不通、反馈线圈开路、输出短路等等,导致Vcc不能及时跟上,也同样会出现这种情况。
因此你顺着这个思路去逐一排查,应该能找到问题所在。
还有那个Vcc电容也不能太大,因为在负载短路时,它必须迅速放电到芯片停止工作,进入打嗝状态,起到短路保护作用,太大了就起不到保护作用了。
@cjw318
产生的原因:通电后经过启动电阻对Vcc电容充电,达到16v时芯片开始工作,这时所需的最小电流约1mA,这是因为次级还没有建立输出,因此需要Vcc电容来短时间提供,因此如果容量老化衰减就会出现供电不足,又导致Vcc跌落,跌落后芯片停止工作,电流为零,这时又通过启动电阻充电,然后如此周而复始,出现了你所述情况。所以首先就要检查Vcc电解是否有问题,这个电解用万用表测充放电时看不出来的,必须换一个上去才行,严重时并联也不行。其次Vcc电容如果没有问题的话,那么次级电压建立不起来,如整流二极管开路、次级线圈不通、反馈线圈开路、输出短路等等,导致Vcc不能及时跟上,也同样会出现这种情况。因此你顺着这个思路去逐一排查,应该能找到问题所在。还有那个Vcc电容也不能太大,因为在负载短路时,它必须迅速放电到芯片停止工作,进入打嗝状态,起到短路保护作用,太大了就起不到保护作用了。
行 好的谢谢班长了
