一种降压pfc电路构想
如图。应用全控型器件以一个较高的频率适时开关切换三相电压到输出端。
通过占空比控制输出电流大小。
在负载情况下通过对输出电流检测形成闭环。
在输出电压低于150V情况下,运用特定控制波形顺序输出可以保证每相在控制波形下可以输出电流。
在能输出电流前提下,适当控制占空比即有可能使电流总体呈正弦变化。
由于在全周期中均可以输出电流。三相功率可以得到有效运用。可以从某种程度上说“提高功率因数”。
讨论话题是:这样一个电路是否有工作的条件。或者控制逻辑应至少满足什么样的情况?
全部回复(1)
chhd
以下是构思中的细节。如图:是三相典型波形。
标注A相深蓝色,B相红色,C相绿色。
方框处为AC相自然交汇点。浅蓝色线代表AC相间电压变化趋势。
设定在区间1、2片区间取AB相间电压,这种方式和经典整流技术等同。但经典整流技术在此区间无法取到C相电源功率。这是个遗憾。
同时观察。在1片区:C相相对2相电压也足够高。具体有多高?大约大于200V。这给我们取C相功率提供了一个基础。
相同的方法可以运用到2、3、4片区。
于是我们可以列个表格:
片区   1  2  3  4
标准组  A-B A-B A-C A-C
辅助组  C-B A-C A-B B-C
让标准组和辅助组的控制波形交替出现。在此1、2片区内原先不能输出电流的C相电流即可取出。
