小弟逆变全桥电路,输出直接接了一个含铁芯的电感线圈,串了一个1欧的电阻,再串了一个1u的电容,测输出电压和所串电阻的电压,目的是想测输出电路的电容。波形如下:
那个电阻电压的波形怎么振荡的那么厉害啊!我希望电路谐振,但是看波形根本没有谐振。这可怎么办
没人回,继续请教。我把负载改成了一个空心线圈,仿真的波形如下:
电流波形是虚线的。这是电路谐振下的电流,但是电流为什么不是正弦的?实验测得波形和仿真基本类似。我仿真的串联谐振负载:L=0.06m,C=1u,f=20k
有电路图和波形图更好
电流不可能是正弦波的
带铁芯的线圈,涡流损耗大,等效电阻高,这个是动态阻抗,静态测量测量不出来
仿真条件和实际工况差很多,你不可能很准确仿真出所有条件
你这个仿真软件是什么,saber吗
