FAN7382MX,今天到货
FAN7382
半桥门极驱动器IC
特点
浮动通道设计为引导操作
+600 V
通常350mA/650mA采购/灌电流
两个通道的驱动能力
共模dv / dt噪声消除电路
扩展允许负VS Swing-9VCC=V BS=15V VCC & VBS
V的信号传播
电源电压范围从10V20V
两个通道的UVLO功能
TTL兼容的输入逻辑门限电平
下面50nsec匹配的传播延迟
在相输入输出
描述
FAN7382,单片半桥栅极驱动器IC,
可以驱动MOSFETIGBT的工作频率最高可达
+600 V.飞兆半导体的高电压工艺和共
模噪声消除技术提供稳定运行
重刑下high-dv/dt噪声环的高侧驱动器-
立场.先进的电平转换电路允许高侧
栅极驱动器运行至V
S
=-9.8V(典型值)
V
BS
= 15V.用标准输入逻辑电平兼容
TTL系列的逻辑门. UVLO电路都赞
声道防止发生故障时,VCCVBS低于
指定的阈值电压.输出驱动器通常源/350mA/650mA,分别,
是适用于荧光灯镇流器,PDP扫描驱动器,马达控制等.
应用
PDP扫描驱动程序
荧光灯镇流器
SMPS
电机驱动器
顺乐电子
全部回复(0)
