可以测变压器副边绕组Ns的电压,即可测得开关频率。
如果你有高压差分探头,也可测BP3122的6、2脚电压差。
也可测BP3122的1脚-采样电阻2端看变压器的工作大致状态----
请问示波器有2个探头还有两根地线 分别该怎么接?
探头的正线接副边绕组同名端(1贴原理图中所示),探头的地线接副边绕组非同名端。
只用一个探头。
副边部分可以。因为电压不高,而且与示波器隔离。
原边部分一般不可以。如果电压高,要用高压差分探头。如果电压不高,但是示波器未隔离,要采取措施隔离电源原边部分与示波器,比如示波器电源线的地线去除,比如电源接在隔离的调压器上。
师傅你可不可以带带我啊 菜鸟一个 可以加我QQ吗535490452 不胜感激
右边左上角有个“measure”建,可以试一下。
这个波形是副边波形吧? 对的吧?
你量的是哪里就是哪里的波形
看一下探头和示波器的放大系数是*1 还是 *10?都调到 *10。
因为是闭环反馈控制,工作频率是会有微小变化的,49.75kHz是正常的。
