请帮忙鉴别IC的真假
    淘宝上买了6支IR21814S,宝贝介绍是原装全新,但实物却感到疑问挺多。
1,从芯片正面的塑封平面,看不出打磨的痕迹;型号的激光刻字,也不像是Remark的,表面看起来和正品没啥区别。
2,每个芯片的背面都有打胶并被修刮过的痕迹,如果是全新芯片,不应该有这种情况。那么商家所说的“全新”是不是指这些芯片在波峰焊之前又从PCB上    拆下来的呢?因为没有使用,而被解释为“全新”?
3,如果是“全新”,那么从PCB上拆下来的原因,一般是更换为其他芯片型号,或者发现这批IC有品质问题而重新选料。但是下图中有一片IC正面有芯片过热被崩掉的凹坑,而芯片引脚又是全新未上锡的,这又如何解释?用万用表测量这个IC,各个引脚之间阻值几乎都无穷大,和另5片中的其中一片一样,只是另一片IC表面无异常。另外4片IC引脚阻值几乎相近。
    因为这些现象,我很怀疑这些IC的质量。要说是假货,外观又分辨不出区别;要说是原装正品,为什么6片中就有2片阻值很特殊?并且在引脚全新的情况下,还有崩掉的凹坑?现在不敢用这些芯片上机,怕扩大故障范围,或者把几个大功率MOS管也给崩掉了!所以请大家判断分析一下,这些芯片出现这些现象的原因以及真假,下面上图:
全部回复(5)
有的好识别太粗制滥造了,有的高仿的,不容易识出来!
拆下来的,只能说没上锡罢了。。。。。。
有可能是二手货,管脚是上过锡的翻新重新镀银了,以前上过当
fm881
买拆机的好。
@fm881
买拆机的好。
这些是拆机件,
买原装货到深力科,QQ 695997391
