半桥开关电源,150W左右(30V5A),频率44K,输出电感约40uH,滤波电容2200uF,工作正常;为进一步减少输出纹波,又加一级LC滤波,其中电感15uH,电容2.2uF,带纯电阻负载也正常。
在挂接一台真实设备负载时,由于该设备有一个1000uF的输入电容,结果一上电,开关电源的功率管全炸,接入设备的输入电容也炸了。
后仿真发现,开关电源上的2200u电容与设备上的1000u电容之间出现了大电流振荡,频率和电流与二级滤波电感量有关,与负载无关,空载时都存在。
上仿真波形,仿真条件为:开环,固定开关占空比,空载
图上,绿线为开关信号,黄线为输出电感(40uH)上的电流,蓝线为2200u电容上的电流,红线为1000u电容上的电流。
仿真出的电流峰值高达40A,这个电流下,炸什么都有理。
是不是带有LC滤波的电源,不能接带有输入电容的设备?或者说LC滤波不能轻易使用?听听大家的意见。
