安规高压3KV
欧规输入对输出打高压3KV,漏电流小于0.5mA。
为过EMC加Y电容,152/400V,光这颗Y电容打3KV漏电流就超了。
是什么地方有问题呢
全部回复(27)
新月GG
一般打高压的漏电流是5mA左右吧。0.5mA确实要求太高了。
152/400V确实是安规电容吗?不要用非安规电容。
天泽吾
@新月GG
一般打高压的漏电流是5mA左右吧。0.5mA确实要求太高了。152/400V确实是安规电容吗?不要用非安规电容。
0.5mA. 是安规电容
天泽吾
@天泽吾
0.5mA.是安规电容
天泽吾
@天泽吾
[图片]
这是某适配器大厂的规格书(一向很严苛),这个漏电流250V下250mA...这两漏电流定义有区别吗?
新月GG
@天泽吾
[图片] 这是某适配器大厂的规格书(一向很严苛),这个漏电流250V下250mA...这两漏电流定义有区别吗?
看字面意思,都是正常工作时的漏电流。一般为0.5mA,4贴是正常的,5贴太大了。
新月GG
@天泽吾
0.5mA.是安规电容
只能减小Y电容容量了。
天泽吾
@新月GG
只能减小Y电容容量了。
这么说的话,岂不是152 222 332这些Y cap没有市场了?
新月GG
@天泽吾
这么说的话,岂不是152222332这些Ycap没有市场了?
用在原边,或者用在原副边之间,一般要求没这么高。
可以用在副边直流侧。
天泽吾
@天泽吾
怎么这么重要的问题 没人发现吗?也没人关注?
新月GG
@天泽吾
怎么这么重要的问题没人发现吗?也没人关注?
打耐压,漏电流一般5mA。
正常工作时,漏电流一般0.5mA。
1贴的要求太高了。
天泽吾
@新月GG
打耐压,漏电流一般5mA。正常工作时,漏电流一般0.5mA。1贴的要求太高了。
但是二类灯具标准就是这样。。。只能说现在按照标准走的公司太少了,以至于这么个问题都没人提出来。现在市面上卖的说过CE的电源 Ycap基本都152以上,打高压3KV都得超0.5mA. 怪不得前段时间说浙江那边抽检100%不合格
天泽吾
@天泽吾
但是二类灯具标准就是这样。。。只能说现在按照标准走的公司太少了,以至于这么个问题都没人提出来。现在市面上卖的说过CE的电源Ycap基本都152以上,打高压3KV都得超0.5mA.怪不得前段时间说浙江那边抽检100%不合格
其实对于整灯灯具来说,满足标准并不困难,在灯板上做距离就OK,哪怕是非隔离电源,只要有空间 有距离 我都可以做到高压测试OK。我只是在纠结这个LED电源打高压是不是另有标准,比如说3KV漏电流可以5mA.
@天泽吾
其实对于整灯灯具来说,满足标准并不困难,在灯板上做距离就OK,哪怕是非隔离电源,只要有空间有距离我都可以做到高压测试OK。我只是在纠结这个LED电源打高压是不是另有标准,比如说3KV漏电流可以5mA.
觉得你应该是对标准的理解错误了。
caoyugood
请问,楼主过那个标准备的欧规,0.5MA?是不是高错了,再一个,222的Y实及打高压3750V漏电流在0.25-0.44MA之间,就算你不装Y,常去打变压器也有0.5MA漏电流,所以我认为你的漏电流并非来自Y电容,再一个请问楼主打的是交流还是直流?
天泽吾
@caoyugood
60598.    交流3KV。变压器漏电流只有0.1-0.2mA,你的变压器漏电流那么大是不是因为电弧?有设挡墙吗或绝缘套管吗?二次侧是三层绝缘线吗?
YCAP我试了多家,152以上漏电流在交流3KV皆超过0.5mA
天泽吾
@天泽吾
60598.   交流3KV。变压器漏电流只有0.1-0.2mA,你的变压器漏电流那么大是不是因为电弧?有设挡墙吗或绝缘套管吗?二次侧是三层绝缘线吗?YCAP我试了多家,152以上漏电流在交流3KV皆超过0.5mA
152/400V, JNC,Y1电容,跨接一、二次侧,光这颗打AC3KV漏电流0.5-0.6mA
天泽吾
@zhenxiang
觉得你应该是对标准的理解错误了。
那你讲讲呢
caoyugood
@天泽吾
152/400V,JNC,Y1电容,跨接一、二次侧,光这颗打AC3KV漏电流0.5-0.6mA
怎么我打高压才0.5MA
天泽吾
@caoyugood
怎么我打高压才0.5MA
你光打Y 0.5mA? 各家Y都不一样,我还打了颗还有0.8mA呢。。。即便你Y就0.5mA的话,变压器的漏电流加起来就超了哦。更别说量产了
caoyugood
@天泽吾
你光打Y0.5mA?各家Y都不一样,我还打了颗还有0.8mA呢。。。即便你Y就0.5mA的话,变压器的漏电流加起来就超了哦。更别说量产了
标准上说是5MA吧,0.5MA的我至今还没听说过!
天泽吾
@caoyugood
你不会看吗?IEC60598……
r290268149
@天泽吾
你不会看吗?IEC60598……
这个漏电流说的的电源和灯具本体即外壳的漏电流吧!
between each pole of the supply source and the body of the luminaire
@r290268149
这个漏电流说的的电源和灯具本体即外壳的漏电流吧!betweeneachpoleofthesupplysourceandthebodyoftheluminaire
兰州烧饼
天泽吾
@r290268149
灯头(电源输入端)到 外壳之间
天泽吾
@zhenxiang
兰州烧饼
你才烧饼,你全家都是烧饼
天泽吾
@天泽吾
灯头(电源输入端)到外壳之间
3KVac,200mA。
就此结案
PS:disappointed
hejoy
@天泽吾
3KVac,200mA。就此结案PS:disappointed
此漏电流和高压漏电流是两回事吧?
