关于矽力杰SY5802芯片如何实现输出恒流的看法
SY5802芯片为FSR控制具高PFC特性。工作在DCM模式,输出电流 Io=n*Ipk/2 *(Td/T),保证输出恒流,需固定原边电流峰值Ipk,和副边二极管导通时间比。
不考虑副边二极管压降。则
D=Ton/T=nVo/(Vin+nVo) 占空比公式
Vin*Ton=nVo*Td 伏秒法则
Ipk=Vin*Ton/L  电感公式
1.当工作在全电压情况下,Vin在min下,D达到max. 频率f最小(Vo,n,Ipk,Td/T,L固定,Td/Ton达到最小,Ton最大,假设工作在BCM模式下,T=Td+Ton,保证Td/Ton最小,则Td不变,或变小,或者变大但增长率小于Ton,则T变大,则频率f最小)。得出结论Vin在min下,Dmax最大,fmin最小。设计时保证最大频率不超过芯片最大工作频率。
2.负载变化分析,当负载减小,则Vo变小,Td/Ton变大,而Ton不变,则Td变大,由于Td/T恒定,则T变大,f变小。D变小。结论负载变小,f和D同时变小。
全部回复(6)
rombo307
原边交流峰值随输入如何变化.
2Iac=Von*Ton/L=Voff*Toff/L
Ipk=Vo*(1-D)/f*L*n
当Vinmax最大,Dmin最小,固IpKmax最大,工作在DCM下,直流母线滤波电容很小时,电流波形更随输入电压,提高PFC。但输出纹波变得较大。
IC_life
数学是解决一切物理问题的钥匙
你好!
  你有SY5802A的资料吗?怎么在网上都找不到,这颗最大功率可以做到多大?邮箱:renrenyiya@126.com
uhb900
**此帖已被管理员删除**
@uhb900
**此帖已被管理员删除**
很好做  恒流不错
@power雨点
很好做 恒流不错
说的啥跟啥?
