企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求救!温度检测电路
求救!温度检测电路
客户要求显示室温,查了一些热敏电阻资料,发现同一型号的热敏电阻在同一温度下的阻值偏差比较大,请问如何实现该电路使温度显示得比较精确.谢谢了!
全部回复(7)
飞狐
改用温度传感器可能会好些!
hahabai
用二极管电路试一下 将二极管输出电压进行分压,接入a/d口,不过要自己先找个基准温度,这个电路很便宜的,一个二极管,两个分压电阻
再就是18b20专用测温的
hwqian
你要求多高精度啊,常见的温度传感器属于NTC热敏电阻,看你如何处理,8位A/D最高可以做到0.1度;4M晶振充放电可以做到0.5度(<00度)
markmeng
这要看你成本要控制在什么范围,实现的方法很多,精度越高,成本越高,楼上兄弟说的二极管分压,及通过热敏电阻对电容充放电都能实现,测室温足以,现在市面买的温度计都是这么做的,精度要更高的话就得考虑温度片子了,象DS18B20什么的.
izxm
也可以用PT100测温
wangsk
@izxm
也可以用PT100测温
PT100用于检测室温,太浪费.可以用DS18B20 AD590 LM系列
rayruby
用DS18B20或DS1820不就解决了吗!!!!!!!!
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
