埋弧焊维修探讨
埋弧焊故障检修:
故障现象是断弧,断弧分两种,一种是在焊接时候断弧。第二种是起弧时候断弧。
检修方法,第一先判断断弧现象是前者还是后者。
如果是前者,就要观察断弧在焊接时的状态了,这种断弧要以这么几个地方需要检查。先观察机械部分,也就是送丝机构。方法很简单,先把压紧轮校直轮都松开。用手在导电嘴处下拉焊丝,感觉阻力大小。正常的情况下是很顺滑的,阻力一直没有卡死现象。如果你发现焊丝要很费力的拉出,说明送丝阻力大,要找到原因,一般都是导电嘴有脏东西,更换新的导电嘴(还有送丝轮打滑)。或者是焊丝某个位置送丝不畅找到原因解决掉。还要观察在送丝的时候,看下,焊丝上的痕迹,如果明显有送丝轮的咬痕,就说明阻力大。(如果你在焊接不锈钢的时候出现断弧问题,请减小焊接电流,我就遇见一位很暴力的焊工,4毫米的焊丝电流要达到7500至800,他还理直气壮的说板厚怕焊不透,我无话可说。这是发牢骚)
如果送丝的机械部分没有问题,我们就要检查电路了。先检查控制电缆,Z(5)D-1000,之间连接的14芯电缆MZ-1.当然不同的厂家的控制原理不同,现就威达的电源来说,检查控制线,7号8号。这两根是电流检测,如果这两根线开路或是虚接就会导致断弧。
当然也不排除焊机电源的焊接电缆正负极接反,如果正负极接反就会导致弧压无法反馈到小车控制扳。没有弧压送丝电路就不能实现高速送丝,结果就导致断弧,所以这种可能也是有。
如果控制线和电缆没有发现问题,我们就要检查电源内的电流检测板了,也叫电子干簧板。(以前的机型是直接用干簧管的,现在因干簧管有年限不稳定就改为电子的干簧管了)此板子不大有半个烟盒大小,检查是要启动焊接,必须有电流时观看此板上的指示灯,在没有焊接电流时指示灯是暗的。只在有了焊接电流后此灯才会发光指示。判定板子时先要检查板子的供电9伏,在检查连接分流器的电流反馈线和连接航插7号8号的连线。以上没有问题后,就可以确定电子干簧管是否正常(有电流就亮,没电流就是暗的)。如果指示灯在焊接有电流时没有点亮说明此板已损坏,需更换。
电子干簧板正常,接下来我们就应该检查小车控制板了。小车板子的检查很简单,我们先把焊丝从机头内取出。然后启动小车上的焊接按钮,这是小车上就有空载电压了。有空载电压后我们要把主电源内的干簧板子上的连线(也就是连接航插7号8号连线)短接,调整弧压电位器,观察送丝电机的转速。正常时,在空载电压并短接主电源内航插上的7号8号线后,通过小车弧压电位器调整,电机的转速就会跟着变化,当然变化范围不是很大。只要速度变化就说明小车控制板是好的,控制电缆是好的,如果不变化,请检查控制板上的K2继电器是否吸合,如果吸合说明控制板损坏,更换控制板或是维修。
后者断弧直接检查电子干簧管板子,一般指示灯在焊接电流时也是暗的。(更换板子)
若有不对之处请大家补充
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/81.gif)
Kz-1箱控制原理:
由弧焊电源为小车控制系统提供控制电源,经总控开关SA1 送入直流调速控制电路
板,分别驱动送丝电机和行走电机工作。其原理参见附图3,附图4 为控制系统电气接
线图。
本焊机送丝及行走控制线路基本一致,均采用单相全波晶闸管整流调速线路,UR1、
UR2 的输入电压为AC110V,其直流输出电压为110V。VZ2、VZ4 的电压为+12V 稳压波形,
在VD5、VD8 后则为+12V(C5、C9 滤波)。
控制电压由交流27V 经UR4 整流为直流24V 而成。
手动进丝时,按SA2-2,KC5 动作,V33 通过RT1、R2、R8 及RP1 形成基极回路从
而向C2 充电,再通过VU32、TP1 产生脉冲信号触发VT37,从而驱动电机;而退丝时,按SA2-1,KC4、KC5 同时动作,KC4 控制电机正反转。调整RP1 的分压,可改变手动进
退丝的速度。
按SB1,KC1 动作,KC1-3 自锁保持启动,KC1-1、KC1-2 解除对V35、V33 的封锁,
此时V33 通过RT1、R2、R9、RP2 形成基极回路,从而对C2 充电,再通过VR32、TP1 触
发VT37,从而得到慢送丝,慢送丝速度由RP2 调节的分压决定;KC1-4 闭合,带动KC3
动作,KC3-1 闭合,焊接指示灯亮,KC3-2 闭合,远控启动弧焊电源,焊接开始。当引
燃电弧后,弧焊电源内的电流继电器动作,从而带动KC2 动作。此时V33 通过RT1、R2、
RP3 形成基极及驱动电路,送丝速度由RP3 分压决定,而RP3 的给定电压是由U3 即焊
接电压整流分压而得。因此,当焊接电压变化时送丝速度相应改变,从而自动调节电弧
电压(注:RP1、RP2 为出厂值,用户请勿自行调节)。
焊接完毕时,按SB2,KC1、KC4 同时动作,送丝和行走停止,而KC3 延时动作,电
弧返烧,防止粘丝并填补弧坑。
这个板子是很久以前用过一段时间,不过LM337, 317不稳定。建议换大板子吧,这个板子和大板子的区别就是板子上的供电,你这个板子是337,317.大板子是7815,7915.如果想自己维修可以在网上了解下337稳压电路原理就会维修了,如果做模拟焊接就要接外围电路了。有问题请联系QQ。
如果没有空载电压说明两个问题:1是软启动没有分离,导致主板比较器不能反转输出。
2主板是坏的。
