NXP2101调光电源在调光器60%时候强弱泄放及IC温度高
前几天无意间在NXP2101调光电源调机的时候将调光器置于60%处停留了一会,之后关机发现电源特别烫,之后就进行温度测试,经过温度巡检仪,发现在这个点强弱泄放及IC 的温度特别高,在不灌胶的情况下强弱泄放电阻及IC内置MOS处温度会冲到130度,当调光器往上及往下调节的时候,温度都会下降。
请问各位师傅们,这款芯片怎么会有这样一个工作模式,要怎么来解决这个问题,以免后患。是否可以抓IC某个引脚的波形来确认。
另,在做另一个方案,IWTT3608非隔离调光电源,当调光器调到LED灯开始亮的那个点,电源上一个1.2K的电阻温度会在短时间内飙升到150度,太恐怖了。
以上麻烦各位有经验的师傅们多多指教,谢谢了!
如有疑问可以邮件形式联系,我的邮箱jqli@adayo-led.com
全部回复(5)
strong bleeding 要53V以下才会打开,这个是weak bleeding设置引起的把.看看维持电流和分压的设置诺
Switching
BLEEDER上面的负载太小了,加大就OK了,这个产品占有量还可以,应该不会这么热,是设计问题
hzwlz
nxp的这款ic有很多的问题,调光效果不尽人意,目前为止没见过令人满意的可控硅调光方案
@hzwlz
IW 3614还可以吧
@hzwlz
英飞凌的ICL8002G,可控硅调光,可以看下,我司有FAE支持。
