TL494做BOOST升压,PWM的最低电压被抬高
如图PWM是由TL494产生,当TL494的输出脚不接IRF3205的栅极时(就是直接测)观察输出波形正常(最小电压能到0),可是当一接到栅极上PWM的最小电压都有4V多,这样的话导致开关管一直被导通。为什么呢?
全部回复(42)
ta7698
不知你用494的哪一脚输出?如果是E极(9、10脚)栅极到地接一2K~4.7K电阻,以维持494内部三极管的导通,也给MOS的栅极电容一个放电回路,同时防止MOS误导通。
前面最好加个PNP关断加速三极管,再看驱动波形是否正常。
@ta7698
用的是10脚,我在栅极和源极之间接了一个20K的电阻,但是还是没效果。。TL494  用的是8V供电,供电到了12V还是没效果。这,如何是好。?还有您昨天回复的另外一个帖子,帮看看吧
ta7698
@a406807749
20K?换小一点的试试。
@ymyangyong
@ymyangyong
这就是源极接地后的波形。。。倒过来看,。。
@ta7698
20K?换小一点的试试。
10K的???网上都说10K到20K。。
@ymyangyong
PNP用9012行不?要怎样加呢?
@a406807749
PNP用9012行不?要怎样加呢?
a406807749
@ymyangyong
[图片]
那那个1脚输入反馈PWM占空比不变要怎么调试呢?我直接加到补偿脚上它就会变。
@a406807749
这个一般由输出电压自动反馈就可以了。
a406807749
@ymyangyong
这个一般由输出电压自动反馈就可以了。
嗯是的,我现在是单独拿出来测试。给的是一个可调的电压,调这个反馈电压的时候PWM没变,可是把这个电压加到3脚的时候,就会正常变化。。。这大概会是什么原因呢?
a406807749
@ymyangyong
这个一般由输出电压自动反馈就可以了。
刚才试了你的方案,加一个PNP管,还是不行,而且发热严重。。。呼,菜鸟一个,对这个真心不知道该咋搞。。。
@a406807749
1脚是内部误放的同相输入端,灵敏度较高,1脚输入高于2脚给定电压的时候3脚电压应该升高,占空比也应该变小。
a406807749
@ymyangyong
我能不能直接把3脚当做反馈脚?
@a406807749
我能不能直接把3脚当做反馈脚?
直接用3脚反馈的话没有基准电压作参考,怎么稳压呢?
@a406807749
现在的问题是占空比过大,驱动电压幅值又偏小。解决办法除了增大VCC电压,还可以增加如10楼图中4脚的软启动电路。
a406807749
@ymyangyong
4脚的软启动是做了的。只是那个电容用的是普通的贴片的,没有您那图上画的那个极性。不知道这样可以吗?还有就是现在手上没有快速三极管。能不能只在栅极和源极之间并一个10K的电阻?
a406807749
@ymyangyong
也就是说,3脚应该是连到参考电压那端是吧?突然发现我连到的是外部设定的电压。这会不会有影响?
@a406807749
图中软启动电容比较大,所以用的是电解电容。下拉电阻用1k,关断加速先用9012试试。
a406807749
@ymyangyong
那个电容用的是钽电容。22UF的。今天又重新做了这个模块,发现还是一样的问题,不过我还没加9012的
a406807749
@a406807749
您好,我把下拉电阻换成680欧姆的时候,PWM的最小电压明显降低了(但是还是没到0V),但是还想知道,为什么PWM的波形发生了严重的畸变,畸变的波形见图片。而且给BOOST模块通电的时候,IRF3205发热严重。。望指教~
a406807749
@ymyangyong
a406807749
@ymyangyong
继续减小电阻能够使得PWM的最小值到0,可是波形仍旧和上图的一样。而且,我在反馈脚给了一半的设定电压,发现占空比不变,还是最大的占空比。。。
a406807749
@ymyangyong
下面是电路图。。。您能帮看看嘛?
a406807749
@ymyangyong
a406807749
@ymyangyong
还有,您的图上,软启动的电容为什么是正极接到引脚上?
@a406807749
应该是1脚接反馈,2脚接设定基准电压,3脚对2脚做RC补偿,就像10楼图中一样。
@a406807749
图中软启动电容极性画错了已改正。现在还是那两个问题,驱动电压不够,而且占空比过大。关断加速还是建议加上,对减小损耗有好处。
ta7698
2013-07-02 20:35
@a406807749
[图片]
494的占空比受1、2脚的电压控制,(也受到15、16脚电压控制)你可以测一下1、2脚电压,当1脚电压小于或等于2脚电压时,占空比就会拉的很大!
