关于UC3842反馈回路改进的一点思考
关于UC3842反馈回路改进的一点思考
用UC3842做控制芯片,TL431+PC817作为环路补偿,跳过3842内部的误差放大器,很多资料给出这样一种接法:3842的1脚(也就是误差放大器输出端)直接接到光耦的集电极,而且光耦集电极只连了UC3842的1脚,3842的2脚(也就是反相输入端)接地,光耦集电极也接地。这样接不对吧,如果光耦饱和导通,那么1脚输出的高电平就被短路了,而且1脚输出要么是高电平,要么是0,不会有中间的状态。是不是应该集电极加个上拉电阻呢?
全部回复(13)
lixz
詳看384x資料 1腳是有電流輸出的 那么操縱光耦電流可以操縱占空比
高低電平這種邏輯概念可以拋棄
新月GG
这是线性光耦。
不过建议增加上拉电阻。
ymyangyong
光耦一般是工作在线性状态,建议看下
http://www.dianyuan.com/bbs/621532.html
hqhq1992111
@lixz
詳看384x資料1腳是有電流輸出的那么操縱光耦電流可以操縱占空比 高低電平這種邏輯概念可以拋棄
3842误差放大器输入端的这种接法已经使得放大器输出最大电压了,光耦电流再怎么变化,电压也一直是最大电压呢,能不能给个图看看
hqhq1992111
@新月GG
这是线性光耦。不过建议增加上拉电阻。
我自己做也加上拉电阻到Vref的,然后1脚跟光耦集电极连,感觉这样才说的过去。但是误差放大器本身会输出一个电压,集电极又有一个电压,两个电压总觉得会冲突,很是疑惑
hqhq1992111
@ymyangyong
光耦一般是工作在线性状态,建议看下http://www.dianyuan.com/bbs/621532.html。
多谢老师给出的地址链接,里面讲解很详细。原来1脚是有1ma电流源能力的,那这样的话外部光耦不接上拉电阻也就能理解了,1ma的电流好小,也就是说流过光耦的电流最大只有1ma
hqhq1992111
@新月GG
这是线性光耦。不过建议增加上拉电阻。
主要出于什么考虑才加上拉电阻呢,是不是3842的1脚输出电流能力1ma太小,会导致PC817的集射电极间的电流较小
hqhq1992111
@lixz
结合着下面的回复和链接讲解一起,好像明白点了,忽又觉得3842内部1ma的电流能力小了。光耦为了匹配这1ma的电流,应该调整流过发光二极管静态工作点到合适的值,这样以获得更好的性能对吧?
hqhq1992111
@lixz
之前理解错了,原来上面有个1ma恒流源,这个恒流源的电流一方面可以留进光耦,一方面可以留进3842内部的1脚节点的其它地方。万一流过光耦的电流需要大于1ma会导致什么问题呢
ymyangyong
@hqhq1992111
是啊,所以有时会加个上拉电阻来增加光耦电流。
hqhq1992111
@ymyangyong
最后再感谢一下老师发的那个连接,精品帖拿。
邵天岚
@ymyangyong
真是哪里都有前辈的身影 学习了。。。
wangweiping8688
@ymyangyong
过来学习,这个链接怎么打不开呀。
求偶遇~ 11月16日,电源网深圳年会来啦
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
