RCC
R3是起什么作用的啊
全部回复(6)
@追逐123456
[图片]
只有R3+R5上的电压达到三极管BE结的临界电压,整个电路才开始工作,它的作用应该是选择输入启动电压。
图上D3应该有问题
@qinzutaim
只有R3+R5上的电压达到三极管BE结的临界电压,整个电路才开始工作,它的作用应该是选择输入启动电压。图上D3应该有问题[图片]
D3反了。那如果没有吸收,开机怎么样才能减小冲击呢
rockyy
@qinzutaim
R3+R5上的电压达到三极管BE结的电压+R6的电压吧?
batteryli
@qinzutaim
你以为是R3+R5和启动电阻分压的电压导致开关管启动是吧,如果这样想,那就错了,这里就算R3和R5是0,电路照样启动,Vbe照样是0.7V而不是对地短路,原因是启动时反馈绕组不是你所想像的一根导线,而是一个电感,启动时反馈绕组电感与启动电阻分压,这是一个RL串联电路、
本人做过实验,把R5短路掉,没有R3,电路正常工作。
哦,当然你可能又认为是电容充电到0.几伏时导通,实际上反馈的电感的存在不允许电流像电容的电流那样,从最大值指数下降,而是从0上升,当它为0时,BJT电流就非0,所以电路启动。
@batteryli
你以为是R3+R5和启动电阻分压的电压导致开关管启动是吧,如果这样想,那就错了,这里就算R3和R5是0,电路照样启动,Vbe照样是0.7V而不是对地短路,原因是启动时反馈绕组不是你所想像的一根导线,而是一个电感,启动时反馈绕组电感与启动电阻分压,这是一个RL串联电路、[图片]本人做过实验,把R5短路掉,没有R3,电路正常工作。哦,当然你可能又认为是电容充电到0.几伏时导通,实际上反馈的电感的存在不允许电流像电容的电流那样,从最大值指数下降,而是从0上升,当它为0时,BJT电流就非0,所以电路启动。
你这样做后启动电阻变成和c2分压来提供启动电流了
这个电路因为有c2的存在,如果启动后然后去掉启动 电阻也一样可以震荡,只是停震后不容易启动而已
