寻找与UC3844管脚兼容的低功耗PWM芯片
单端反激、正激的电源,以前采用UC3844控制,电源在输入低压或者环境温度低温时,启动瞬间总是起不来,打嗝。有谁知道与UC3844管脚兼容的PWM超低功耗控制芯片呀,急需!
全部回复(11)
zhenxiang
TI的UCC系列啊比如UCC2813
这个我也想知道
启动电流100UA,还是太大
@zhenxiang
TI的UCC系列啊比如UCC2813
UCC2813 没有插装DIP8封装的呀
ISL6845,工作电流5mA左右,比UC3845低15mA左右!
@gnaijnaoul
是intersil的产品吗?有谁用过?起动电流多大呀?
@zhenxiang
TI的UCC系列啊比如UCC2813
有朋友向我推荐FUJI的FA13844,说起动电流和工作电流是他所见过最小的、有谁用过吗?
@放飞心情
ISL6845是Intersil的产品!
看了一下UCC2813的数据手册,发现UCC2813的工作电流比ISL6845还要低!
低温或低压起不来,可以把3844的电源电容裕量加大或用钽电容!
铝电解电容在零下20度时,容量估计只有25度时的一半!
@gnaijnaoul
ISL6845是Intersil的产品!看了一下UCC2813的数据手册,发现UCC2813的工作电流比ISL6845还要低!低温或低压起不来,可以把3844的电源电容裕量加大或用钽电容!铝电解电容在零下20度时,容量估计只有25度时的一半!
谢谢,我去试试看
朋友,输入低压,启动会打嗝,这个问题解决了吗?我也遇到这个问题,找不到原因,郁闷呢
@蚂蚁电源
可以直接用3845代替,或者加大辅助绕组的圈数,增加电压
