兄弟,你好!能不能把你的输出二极管都换成肖特基二极管?也许你就不要改别的东西了。
717515221. 二极管选择:5V整流二极管选择SB260,如果电流达到1A以上,选SB360
15V和-15V可以选SB2200,2A,200V的
谢谢!如果调市电为265V再拔插电源来验证可靠性,那在265V状态长时间老化电源可以吗?
谢工:换成肖特基二极管会好一点,但265V时拔插几次也会炸,把输出电容降低会好很多,继续测试中。
输出全用HER303,够会算成本的还是不懂零件的应用?
问题解决了吗?
高频开关电源理论上输出滤波电容不需要太大,你们为什么要换大的?
电容换大了,环路反应没跟上,插电炸机就有可能出现.
变压器有没有饱和? 因为你使用M脚做过压保护,没有做调整限流点的.
电容大纹波小,温度更低,寿命更长。
变压器设计不合理,主要没考虑变压器峰值磁通密度。
