CCFL INVERTER PANEL閃動的原因.
做過几款inverter,發現其存在一個共同問題,就是冷机開机時panel會閃動,而且隨著亮度的調節閃動的程度也不同.
測輸出波行發現是很多正弦波,波行很亂.測主芯片的方波正常.怀疑一些濾波電容用的不對,換大換小都不行,又怀疑變壓器用的不對,可是又不知道怎么改,只好求救各位了.
全部回复(27)
@yin
至少可以告诉你不是电容的问题至少可以告诉你不是滤波电容的问题,具体要看你的电路方案和参数,与开放电压、反馈取样、过压保护等部分有一些影响.
反饋電路.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1065694924.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">部分電路
呵呵
呵呵
@jiaoyujie
反饋電路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1065694924.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">部分電路呵呵
改变反馈
1.反馈取样二级管输出串联一只电阻再滤波,再经过电阻到反馈脚.
2.提高3101的频率(减小振荡电阻).
3.测试时PANEL外壳要接地.
4.布板有问题.
3.测试时PANEL外壳要接地.
4.布板有问题.
@jiaoyujie
过电压保护怎么没有?
过电压保护怎么没有?还有,若两灯管中其中一个开路的保护功能怎么没有?
@jiaoyujie
有以下几个主要原因
1.屏的分布电容太大.(谐振方式时)
2.调光电路、输出电流反馈电路、输出过压及开机延时保护的那个电路.
3.开放电压不太够.
4.电路布板不太好,容易干扰.
1.屏的分布电容太大.(谐振方式时)
3.开放电压不太够.
4.电路布板不太好,容易干扰.
最近我也有碰到過一樣的問題,就是開機的時候,PANEL會閃爍10秒鐘左右.但過後就正常了.我有測其開機時與正常時的波形,請各位師付幫助分析一下,謝謝!1104888663.xls
@jakelimh
啟動電壓不夠大,把變壓器次級圈數加50TS試試.
如圖,是PANEL的燈管電壓需求,我測試的電壓好象有些偏低,但測得的電流還在規格內,現在我沒有機會修改變壓器,請問有何辦法可以改善這個問題呢?謝謝了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1104899767.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@fanweipin
如圖,是PANEL的燈管電壓需求,我測試的電壓好象有些偏低,但測得的電流還在規格內,現在我沒有機會修改變壓器,請問有何辦法可以改善這個問題呢?謝謝了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1104899767.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
燈管電流及頻率大小是可以調整NP電感量及諧振電容處理,但啟動電壓不夠就只有加大次級圈數了,你量測到的電壓就該是VCFL,而非ViFL.另外你可以將燈管舉高看是否可以正常開機.
@jakelimh
請我以下的測試結果,如你所提的“可以將燈管舉高看是否可以正常點亮”如何進行?:(
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1104986764.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@fanweipin
請我以下的測試結果,如你所提的“可以將燈管舉高看是否可以正常點亮”如何進行?:([图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1104986764.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的SPEC VIFL要求的是1540MIN在目前的氣溫下還會要求更高,你現測試的電壓相差太遠,同時你的VCFL值也偏下限很多,加大次級圈數50TS就該可以解決此問題.你可以試一下把燈管從PANEL中取出來抬高后開機,如果能正常開機,則可確認為是啟動電壓不夠大.
