LED照明 中国好方案
如何计算电感参数
如何计算电感参数
如何计算LED驱动电源BUCK电路中的电感参数,输入功率为30W、效率为90%,输出电压为75V、输出电流为500毫安、工作频率为80--90KHZ
全部回复(5)
zhaohongtao
等高手解答
zhxhui
带不带PF值要求,还有工作模式影响也很大
wcg13537439710
@zhxhui
PF值要求>0.9、工作在电感电流临界模式
你可以参考一下士兰微的SD6900,和你描述的差不多,你给他们要计算表格,他们有的
wcg13537439710
@850787641
我已计算出电感量,但不知如何来计算线圈匝数,线径已通过电流得知是0.4mm.
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
