L6563一上电保险就爆了,求解答
L6563一上电保险就爆了,求解答
用L6563做的PFC,输入电是220V交流电,L6563我是用外接电源芯片供电的,而且两者共地了。一上电保险就爆了。求问原因,谢谢各位大神啊
全部回复(11)
大浪威风
L6563我是用外接电源给芯片供电的
tannengshuang
應該是有短路問題,可以先不接MOSFET,供電看一下G極的波形。是否正常。
大浪威风
@tannengshuang
我是用外接电源给L6563供电的。外接电源是一个三头的插头 。在没有外接电源的时候,输出电容的电压是300V,而且没有爆。我把L6563的地和这个外接电源的地共起来,就爆了。是不是地的问题啊???求解释
老梁头
@大浪威风
和这个关系应该不大,先查下有没有短路的地,最好用调压器慢慢的摇电压,看着输入功率的变化。或者找个直流电源限制住电流,慢慢上电。调好后再上220
大浪威风
@老梁头
短路的地是啥???不太清楚。。请指导
大浪威风
@大浪威风
短路的地是啥???不太清楚。。请指导
我是把输入的地和整流出来的高压区的地共起来了。。。现在怀疑是这个问题。。。。。问下这个地共起来有没有问题。。我把图中的G与GND给共起来了
大浪威风
@老梁头
老梁头
@大浪威风
我是把输入的地和整流出来的高压区的地共起来了。。。现在怀疑是这个问题。。。。。问下这个地共起来有没有问题。。我把图中的G与GND给共起来了[图片]
那个肯定不能共··
ymyangyong
@大浪威风
应该是接地的问题,整流后的热地通过外接电源接到大地上了,这样会短路的。
hzwlz
@大浪威风
两个地不一样的,一个是保护接地,另一个是功能性接地,可以先把PE悬空试试,如果还烧保险,那就可能有短路了
大浪威风
@ymyangyong
对,就是这个问题,解决了。。。谢谢大神啊。。。
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
